Духовка - СВЧ печь IKEA (Whirlpool) MWN 400 S - проблемы | |
| Serj82 23/10/2020 13:59 |
Всех приветствую.
Взял с рук данную печку, но через пару месяцев начались проблемы, как я предполагаю, с двигателем привода тарелки. Сначала все крутилось штатно. Потом с остановками. Сейчас, если ставишь что-то, вообще не крутит. При этом, если убрать штатную тарелку и поставить что либо непосредственно на "грибок" (на который ставится штатная тарелка), то он её крутит. Вторая проблема: После остановки любого цикла, ну ОЧЕНЬ долго продолжает работать вентилятор. Через пару десятков минут замолкает. Либо пока не откроешь/закроешь дверцу. И наконец последние небольшие вопросы: 1) У этой модели есть подсветка пиктограмм режимов? Такое чувство что она должна быть, потому что их вроде видно, но как-то фигово... 2) Насколько я понял стальной лист намертво приклеен к стеклу на верхней панели? Ибо хотел его снять и отдать на шлифовку, не нравятся царапины... Вручную сделать врят ли получится, там потом надо еще матировать, чтобы "зеркала" не было. А снимать всю панель не хочется, так как замены печки нет. Или всё же можно отклеить этот лист? Может феном нагреть надо... И если решение указанных проблем слишком сложное, тут где-то можно оставить заявку на приходящего мастера в Санкт-Петербурге?
| xarl 23/10/2020 16:41 |
Serj82, обратись к мастеру. |
