[РЕШЕНО] LED DEXP F49B8100K отключается | |
| alek50685 26/10/2020 17:15 |
БП KIP+L150E02C2
Main 35021829 Проц MSD6A628VXE-SW Тв включается и отключается, просадка по 3.3в на стабилизаторе n805 (1117) Сопротивление 130 ом, потребление при включении ТВ 130 мА, при появлении изо поднимается потребление до 1.4 Ампера, повесил регулируемый стабилизатор китайский, тв работает, но за 3-5 минут и он нагревается градусов до 70-80. Собственно вопрос что питается от этого стабилизатора? Склоняюсь к процу, так как ничего больше не греется Кто что посоветует проверить? Глину на выходе этого стаба снял ситуация не изменилась |
| Евгений373 26/10/2020 22:09 |
Поменять проц. Хреново учишься коллега. |
| alek50685 26/10/2020 22:53 |
Евгений373, а если тупо взять китайский стаю и повесить радиатор к нему я так понимаю не проживет долго уже проц? |
| Евгений373 26/10/2020 23:00 |
Лучше поменять, он уже не жилец.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 23:02 Проц то, озвучь для порядку. |
| alek50685 27/10/2020 07:38 |
Проц добавил в первый пост |
| Евгений373 27/10/2020 08:30 |
Если надумаешь менять проц, то слей дамп с еммс, потом объясню зачем, но не здесь. |
| alek50685 27/10/2020 09:31 |
Не на чем менять, клиент отказался от замены майна |
| alek50685 11/12/2020 20:42 |
В итоге ТВ был выкуплен, и я решил заказать с Китая проц и заменить его на сепараторе, проц пришел, сегодня решил заменить, впервые паял бга, да ещё и на сепараторе, замена прошла успешно, тв работает))) я доволен как слон)))
Дамп с еммс не чем считывать, по этому и не написалЕвгений373, пусть тема и в мусорке, но решил написать |
