Перезагрузка смарт тв Samsung ue40ku6300
Saniyasoniya
26/10/2020 19:14
Добрый вечер форумчане, у меня случилось такая беда. Приобрёл смарт тв самсунг ue40ku6300 в б.у. состоянии. Привёз домой, он у меня постоял около двух часов т.к. после улицы и потом попытался его включить, но при включении загорается подсветка без логотипа и видно как он пытается запуститься но не хочет, опять тухнет и обратно пытается запуститься без логотипа и так до бесконечности, сама матрица целая не бита, но суть не в этом. Полез в интернет смотреть причину, но все ссылалось на прошивку памяти, т.к. у меня нету программатора я этого сделать не смог и у спецов ремонт обходится в хорошую сумму, я решил что мне дешевле приобрести мат. плату и бп, что я и сделал, пришла мне по почте посылка с осторожностью, я открыл все подключил и такая же беда что и в выше описаного точь в точь, пытается запуститься без логотипа и так бесконечно перезагружается, я у продавца спросил что это такое с платами, он мне сказал что у него все работало без проблем, что он снял их с битого телевизора,. Я опять таки начал смотреть интернет у всех написано одно и тоже или бп или память в мат. плате, решил ну может быть дело так же в платах и полез искать мат. плату и бп, нашёл, заказал, пришло с осторожностью, открыл, поставил и опять такая же беда, пытается запуститься без логотипа и перезагружается, платы 100% рабочие, т.к. тоже сняты с битого телевизора, я уже не знаю что и делать, помогите пожалуйста куда копать то? За ранее очень сильно благодарен!
SASHATOD
26/10/2020 19:22
Saniyasoniya, Жадный платит дважды а дурак всю жизнь подмигивание
Пипец недовольство, огорчение
alek50685
26/10/2020 19:24
Скупой платит дважды
SASHATOD, опередил улыбка
sasaa
26/10/2020 19:29
пора покупать матрицу...Тут есть ,у некоторых... смех
bumbox1974
26/10/2020 19:31
Тему все равно сейчас удалят - не оформлена как положено.
При покупке телевизора, ты проверял его работоспособность?
Ничего больше не покупай - к мастеру неси.
Б.п. и майн заменили ещё осталась жки поменять и с гордостью написать здесь как я поимел сервисменов которые много денег берут
Saniyasoniya
26/10/2020 19:59
Я тут не спрашиваю кто и сколько тут потратил, я описал ситуацию и хотелось бы узнать причину неработоспособности телевизора, больше ответов одного сарказма,. Телевизор на работоспособность проверяли, все как бы работало!
alek50685
26/10/2020 20:05
Saniyasoniya писал:
Так работал или как бы хммм...
Saniyasoniya
26/10/2020 20:09
Работал
alek50685
26/10/2020 20:16
Saniyasoniya, ну так если платы заменил, да ещё и 2 раза, вариантов то там немного осталось) или есть сомнения?
SASHATOD
26/10/2020 20:23
Прокладку нуна заменить подмигивание
vadim3008
26/10/2020 20:25
Saniyasoniya, осталось,обратится к специалисту...сумашествие
Saniyasoniya
26/10/2020 20:37
Спасибо за более точные ответы
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 20:45
Можно по подробнее о замене прокладки? Я в этом не сильно понимаю,. Не знаю на что ещё думать, если он работал нормально, но после улицы перестал.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 20:47
Завернуть был надёжно, при перевозке не было никаких ударов
alek50685
26/10/2020 20:49
Saniyasoniya писал:
Между рулём и сидением, об этом речь смех
Витькан
26/10/2020 22:49
Коллеги, думаю автору и так досадно, что все получилось не так как он планировал. Что было вызвано его неопытностью... На ошибках люди учатся... Помните на чем держится мир? Что же будет, если все будут умнымии? теперь по сути...
1. Конкретно, телевизор работал ДО перевозки или не работал? ДА или НЕТ? или ты специально купил "дешевый-нерабочий" телевизор?
2. Ты читал интернет? При цикличной перезагрузке нужно производить сброс всех настроек в инженерном меню...
3. Раз уж ты просишь помощи на форуме, то будь добр - заполни свой профиль, а также оформи тему, согласно известным правилам...
Алгоритм: Вызов инженерного меню (если есть реакция на пульт):
- выключить ТВ (кнопкой пульта ДУ POWER)
- нажать быстро по очереди на пульте: INFO -> MENU -> MUTE -> POWER
- в появившемся инженерном меню выбрать Option -> Enter -> Faction Reset -> Enter
ТВ сбросит ВСЕ на заводские настройки.
Не заработает - неси дядьке-мастеру!
alek50685
26/10/2020 22:56
Витькан, не думаю что это поможет , так как Майн менялся, причем 2 раза судя из описания
Витькан
26/10/2020 23:02
alek50685 писал:
Автор матрицу расколол? но ведь он уверен в ее работоспособности...
Не понятна фраза автора - "все как бы работало"...
У меня складывается впечатление, что автор либо подобрал где-то битый телек, либо же купил по дешевке расколотый телек с формулировкой "не включается".
Объявление на авито - "Топовый телек за недорого. перестал включаться, отдам недорого! Срочно!! Без проверок! Матрица целая!", а на самом деле уронили или залили...
Tipelo
26/10/2020 23:11
А вернуть обратно не судьба была,до того как менять майны?
Saniyasoniya писал:
Ну по интернету советы вам дали и вы ими неудачно воспользовались.
Далее ищем\приобретаем измерительные приборы и начинаем мерить тогда люди смогут что-то вам подсказать.Или дальше менять остальные комплектующие.Тут выбор за вами
ua3qgx
27/10/2020 09:08
ТС, не верьте им всем! Вы еще кроме матрицы подсветку не меняли. Может в ней таки дело? смех
VITALIJUSSS
27/10/2020 09:33
еще один умник,телевизор гнутый, матрица-стекло поди SAMSUNG и ему кабздец улыбка улыбка улыбка
Некто Никто
27/10/2020 10:00
ua3qgx писал:
первый пост - ТС пишет загорается. Без логотипа. Отсутствие логотипа - пичалька рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 11:03
VITALIJUSSS писал:
да мы все здеся умники на чужом горе. А по факту - что гнутый. что не гнутый... К-серия и ровных хватает с гавностёклами
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 11:05
Saniyasoniya, положительный момент - у Вас майнов теперь, как ни у кого здесь! Можете супермаркет открывать.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 11:06
... кстати. Покупали под СВОЮ матрицу? Или только чтоб по внешнему виду подходил?
alek50685
27/10/2020 14:24
Мне вот интересно, мою тему слили быстрей чем эту за нарушение правил, это как понимать?
Витькан
27/10/2020 14:33
alek50685, потому что это тема демонстрирует как делать НЕ НАДО! Причем во всех аспектах... То есть хороший пример другим! Зачем же такое убирать?!
SASHATOD
27/10/2020 14:39
alek50685, Точно подметил Витькан, она в назидание хитро вы...ым даунам подмигивание
Витькан
27/10/2020 15:02
SASHATOD, да, автор думал всех перехитрить... Купил, видимо, на Авито без проверки телевизор который "Перестал включаться, внешне все норм, дефектов нет, срочно, без проверки". Думал убрать пыль и платку заменить... Думаю, тут беда в том, что автор купил его не по цене металлолома, который идет на зап. части, а значительно дороже... Что даже два комплекта плат успел заменить.. Если честно, мне жалко автора... Но такой урок будет ему на пользу, во всяком случае должен пойти на пользу... Самое главное - это здоровье... А потерянные деньги - со временем можно заработать и вернуть...
SASHATOD
27/10/2020 15:13
Витькан,
Это поколение айфонов, мне вот третего дня звонят такие крендели,типа 42я панель на посмотреть.
Они сами его разобрали,токи нуна сгоревшие светики определить и заменить шок
Спросил как додумались,так грят -интернет
Я им посоветовал чинить тож по интернету и всем коллегам позвонил шоб в ремонт не брали подмигивание смех
Витькан
27/10/2020 15:24
SASHATOD,
SASHATOD писал:
Витькан,
Ничего себе поколение айфонов... Я еще раз прочитал твою мысль и понял ее по другому...
Это ведь попытка развода с их стороны... Они его разобрали, теоретически, а скорее практически повредили матрицу... ты бы им заменил диоды - А оказалось бы битая матрица... А может матрица уже была битая... И возникла бы конфликтная ситуация... Не такие уж они и идиоты.. Это самые настоящие мошенники...
qazedcwsx
27/10/2020 18:46
Саня, шутки шутками, а серия KU как раз и не включится если проблема с матрицей. Вы хоть видели ЛИЧНО, что матрица показывает? Или ориентировались по внешнему виду "стекла"?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 19:50
мил человек, Вы хоть "чьих будете?". В смысле откуда?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 19:54
Саня, делай так - звони продавцу ТЕЛЕВИЗОРА и если "вне зоны" или "не обслуживается" - ищи матрицу. Скорее всего тлф будет НЕДОСТУПЕН!!! И цену покупки телика озвучь...
SASHATOD
27/10/2020 18:57
qazedcwsx, Вася,так за неисправность речь не идёт.
Мы трём за интернето вредителей подмигивание
qazedcwsx
27/10/2020 19:21
"Мы трём за интернето вредителей " не понял этого. или что-то пропустил? я не читал всего здесь...
Saniyasoniya
27/10/2020 19:50
Спасибо за ответы, телевизор работал, после перевозки случилось такая беда, матрица целая и сколов нету, через инженерное меню не побывал скидывать настройки, попробую. Обязательно профиль заполню, т.к. на это внимания не обратил.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 19:57
И причём здесь опять таки же про то что сколько потратил, я не дал в описании что я его купил, а преобрел, и кто что знает сколько я вложил в запчасти финансов, вопрос был в другом, в чем может быть причина неработоспособности телевизора, зачем обсуждать то, если не знаете ситуацию приобретения телевизора, ещё раз всем большое спасибо!
Витькан
27/10/2020 20:51
Saniyasoniya писал:
Saniyasoniya, Да потому что ты мухлюешь... Одна твоя фраза чего стоит: "Телевизор на работоспособность проверяли, все как бы работало!"
Вот поэтому коллеги и строят гипотезы, что либо ты его убил при перевозке, либо купил дешевый "хлам" без проверки и без дефектов, авось заведется, если пыль протереть...
"я не дал в описании что я его купил, а преобрел" - О как! И в чем же отличие между купил от прИобрел?
А ты расскажи нам ситуацию приобретения телевизора! Чтобы мы знали и не вляпались! Сделай доброе дело! Расскажи!
SASHATOD
27/10/2020 21:04
Saniyasoniya, Шо то мене подсказывает шо мы где то рядом,таки да? смех
Saniyasoniya
27/10/2020 22:46
В смысле я мухлюю? Я рассказал свою ситуацию, никому ничего в уши не вливал лишнего, я пришел за помощью, а не отношение тут выяснять эти бесполезные. Телевизор забрал за долги, и это знакомый которого знаю и при котором смотрел этот телевизор, написал же, что все работало, как бы не как бы, это для связки слов. Я сам с Беларуси!
qazedcwsx
28/10/2020 00:01
Саня, Вы и сами все знаете и понимаете, раз настойчиво несколько раз повторяете ...БЕЗ ЛОГОТИПА... Просто пытаетесь себе внушить и себя успокоить - "а вдруг матрица жива", ЧТО МАЛОВЕРОЯТНО. К спецу - в автоном введет Вам за бутылку и не будете хоть тратиться. А народ здесь просто в большинстве уверен, что ИЗО Вы если и видели, то за год до "конфискации"...
B.B.
28/10/2020 09:39
alek50685 писал:
Случайно проскочила. Сейчас исправим недосмотр. улыбка
Витькан
28/10/2020 12:10
B.B. писал:
alek50685 писал:
А жаль.. такая поучительная тема была... А ведь "автор" практически всех обыграл... Если бы не чертова матрица...
