Посудомойка Bosch не видит воду
4givang
30/10/2020 22:40
Обещаю подправить тему так как нет модели....
(уже) обычная классическая ПММ в которой тен цирк. насос в одном т.с. узле (корпусе)
Жалоба на то что начинает мыть с 5- 10 раза..... (все остально работает)
при приезде мыть пмм я не заставил.(все остально работает)
Пмм не видит воду ошибка 17... слив штатно, цирк работает проверяет , потом на секунду отрыв клапана и сразуже слив теплообменника БЕЗ ПАУЗЫ... потом немного работает насос пробует залить ...и все слив и завершение программы с Е17
-сетки чистые(вода в водопроводе присутствует, напор хороший
-теплообменниик отмыт -колесико у геркона крутиться
- геркон заменен на новый 5 в присутствуют при повороте колесика соответственно пропадают
- проводка до платы цела (однозначно)))) контакты поджаты
- визуально - под микроскопом повреждений на модуле нет следов воды нет, частично успел эту цепь пробежаться до проца все цело
- на всяк случай заменил насос с теном - само собой безрезультатно
Грешу на модуль-- может какойто ньюанс.....
Может кто сталкивался... а то торопяться как всегда и машинку не отдают))))))))))))))))))(жалко сегодня полдня прокатался)
Valeriynew
30/10/2020 23:01
4givang писал:
Это какой еще насос пробует залить?
аliеn
30/10/2020 23:46
Valeriynew писал:
4givang писал:
...насосистый!!! хммм...
regiss
31/10/2020 08:43
4givang писал:
Странная трактовка ошибки, связанной с излишним напором воды.
Тут либо действительно слишком быстро крутится водомер, либо проблемы в модуле, в следствии чего, проц получает искаженные импульсы.
Антонов007
31/10/2020 20:15
Разбиты втулки в цыркуляцийном насосе ..
4givang
31/10/2020 20:35
аliеn писал:
Valeriynew писал:
4givang писал:
после насос запятую не поставил сорри
ДОБАВЛЕНО 31/10/2020 20:36
насос менял писал уже
ДОБАВЛЕНО 31/10/2020 20:38
Антонов007 писал:
тоже так думал но ...
насос менял
ДОБАВЛЕНО 31/10/2020 20:40
regiss писал:
4givang писал:
огромное спасибо!!! в очередной раз понимаю кто тут шарит особенно
немного позже нашел в сети.... все именно так и было
спасибо всем за участие
РЕШЕНО
Антонов007
31/10/2020 22:05
На шланге подачи воды должна стоять мембрана редуктор давления воды , которую выбросили , ввесь ремонт ..
Мелиор
09/11/2020 18:49
4givang писал:
Обещаньям я не верил
И не буду верить впредь
(с)
