LCD Samsung LE40S81B замена майна | |
| vet 03/11/2020 10:16 |
Model: LE40S81B
Chassis/Version: GJA40SEU Panel: T400XW01 V0 T-CON: 4046HDCP2L V0.6 320AB02CP2L V03 LMX4122TO; 24С64. Inverter (backlight): integrated into PSU PWM Inverter: LX1691A Power Supply (PSU): BN44-00165A - IP-231135A - IP-40STD CCFL REV 1.2 // BN44-00165B PWM Power: DM0365R (Standby), FAN7382, ICE2BS01, ICE1PCS02 (PFC) MOSFET Power: 13N50CF, FQPF9N50C MainBoard: BN41-00878A BN94-01194Q IC MainBoard: CPU: MT8293AE; Scaler: SDP64; SOUND: NTP-3000 Тuner: BN40-00099A Control: IR: BN41-00850A не было зука настройки сбрасывал в см ковырялся - не помогло купил новый майн называется так же но не совпадает разъем питания точнее в новом нет cn1002 в схеме все как на старом вопрос - а как его включить ? |
| bumbox1974 03/11/2020 12:22 |
Менять майн только из-за звука?
cn1002 - это разъем? Ну так перепаяй со старого майна. |
| pion 03/11/2020 12:39 |
Vet, звонили мне по поводу этого телевизора. Интересно, сколько ты ему за ремонт загадал? ![]() |
| vet 03/11/2020 12:52 |
там возле разъема жмени смд ешек не хватает
это разъем дежурки вкл и вкл подсветки ведь тот с которого сняли как то включался ? |
| qazedcwsx 03/11/2020 15:46 |
скорее всего он имеет ввиду наличие или отсутствие маленького субблока справа от тэкона вверху. да, он связан с подсветкой
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:46 имею ввиду Dimming ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:50 bn41-00878a уже 13-14лет - обычно меняю штук15-20 люмяшек. плюс чистую 24C256 - сама прописывается если ТОЛЬКО в ней дело. ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:54 кстати, звука МОЖЕТ не быть из-за отсутствия напряжения то ли 12, то ли 13 вольт с блока питания (в общем проверьте выходят ли они с БП). хотя ТВ будет включаться. ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 16:56 ну и NTP3000 надо искать если есть все напруги ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 17:03 если у Вас с диммингом, а с него идет разъем на майн более широкий, чем 5 жил - то исключите этот димминг (то есть 5-ти пиновый напрямую с блока питания на майн подключите и все. ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 17:12 а если Ваш телик без димминга, то ПОКУПАЯ надо было и димминг попросить. и сейчас бы уже купюры в руках шуршали бы. ВЫВОД: покупая (да и продавая) надо знать что... ![]() |
| qazedcwsx 04/11/2020 19:06 |
Видимо не нужна помощь... ![]() |
| bumbox1974 04/11/2020 21:58 |
Видимо да... |
| qazedcwsx 05/11/2020 17:43 |
хоть автору и до лампочки, но добавлю: если приобрели майн от LE26R81(82)B на том же текстолите BN41-00878A, то впереди еще одна "засада" с кнопками (серия R шла под сенсорные)... |
| qazedcwsx 09/11/2020 19:27 |
видимо "положил" большой и ... |
| Y T 09/11/2020 21:29 |
ну тогда до кучи и с питанием ткона может быть проблема, хорошо что в 12в версию подкидывает |
