Замещение внутреннего БП внешним
Soplya
11/11/2020 16:53
Здравствуйте специалисты.
Ситуация следующая. Есть СМА AWE 2221. В один прекрасный день, не включилась.
На БП был обнаружен сгоревший R020, проволочный 33 ом. Прозвонил все диоды-стабилитроны - живые. Конденсаторы поменял. Резистор впаял обычный, не проволочный. При включении - фейерверк. Резистор в дребезги (может нельзя керамику ставить, только проволочный?).
Снова перепроверил всю обвязку, живая. Включил через лампочку 100 ватт - горит почти в полный накал. Пришел к выводу, что труп - LNK304PN. Микросхемы уже в пути, но ждать больше недели.
Параллельно стал думать над худшим сценарием - если оживить внутренний БП не получится. Возникла идея запитать "мозги" внешним БП. Но вот не знаю какие напряжения нужны. На плате реле на 12В, соответственно оно нужно точно. Но вот вопрос в чем - есть ли там еще другие напряжения с БП? И куда их подключать? Логика подсказывает, что куда-то к этим конденсаторам. Какой ток должен обеспечивать БП? На низкой части платы стоят электролиты 2х1000мк 16В и 1000мк 25В.
Подкиньте идей для реализации задуманного, пожалуйста!
Soplya, обратись к Мастеру... браво!
Soplya
11/11/2020 17:33
Есть ряд причин, почему нет смысла\возможности.
1) Мастеров знакомых нет.
2) Не знакомые за ремонт платы просят конских денег. За эту сумму есть возможность купить исправный модуль с разборки.
3) Сам я не мастер, но с электроникой знаком (работаю по ремонту ПК-барахла, это конечно не бытовая техника, но в целом представление имею)
4) Хочется сделать максимально дешево, так как машинка старая, уже дырки прогнили, но механика целая, выкидывать жалко
аliеn
11/11/2020 17:44
на батарейках сделай!!!
SmartSer
11/11/2020 17:47
Soplya писал:
Максимально дешево - это восстановить родной БП,
Попадался такой колхоз - с внешним БП. Всегда возникал вопрос - нахрена??
Soplya
11/11/2020 17:51
Юмор оценил. Я и так его стараюсь восстановить. Все что осталось не поменяным - микросхема и трансформатор. С первым проблем нету, а второго уже не найду. Потому собираю больше информации по вопросу, прежде чем плата будет выброшена в помойку, а машинка отправлена на металлолом.
Очень прошу советов по сабжу, без лирики и сарказма.
quazatron
11/11/2020 18:22
Soplya, трансформатор почти никогда не горит.
ЧТО В ЭТИХ СХЕМАХ ТАКОГО, ЧТО НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ???
РАЗОБРАТЬСЯ ДЕТСКИЙ САД!!!
Soplya
11/11/2020 19:04
вариант с колхозом я рассматриваю как крайний. Я пытаюсь восстановить родной питальник. Даже если я его восстановлю, нужно проверить напряжения на выходе БП. А какие там напряжения и где - я не знаю.
Схемы выше я видел. Верхняя вообще не из этой оперы, на нижней ничего не видно.
https://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2137345.html
Тут человек пишет, что напряжения 2 - 5В и 12В. В каких точках можно посмотреть наличие\отсутствие этих напряжений?
майкюэль
12/11/2020 22:38
ДЕБИЛ
Soplya
12/11/2020 23:17
Всегда считал этот форум эталонным по ремонту, а оказалось - сборище троллей с зашкаливающим ЧСВ.
Никакой полезной инфы. Попросил объяснить что тема нарушила - тишина. Еще и модераторы хамы. На другом форуме все что надо уже подсказали. Можете удалить мой профиль, ни я ни знакомые сюда больше ни ногой.
