Блокировка кнопок daewoo wmd-r712d1 | |||||
Oleg daew 15/11/2020 13:42 |
Подскажите пожалуйста как можно выключить блокировку кнопок стиральной машины darwoo wmd r712d1. Ситуация такая: включили режим полоскания после стирки, нажали блокировку от детей(зажатием более 3 сек двух кнопок 3и4) машинка не запустилась из за ошибки е01(не закрытая дверца) дверь открыли и закрыли заново так пропадала раньше ошибка. Но при этом заморгала кнопка пуск(т.е. её необходимо нажать для пуска машинки) кнопки всё заблокированы. Режим блокировки должен снимать как в инструкции зажатием одновременно кнопки 3 и 4. Блокировка не снимается. Пробовали выключать машинку на час и на час из розетки. Результата нет. Режим так и остался(полоскание) не запустить не могу ни снять блокировку не получается моргает CL. При переключении в другой режим остаётся полоскание. Ничего не могу сделать, машинка заблокировала кнопки. Пробовал жать долго кнопку пуск как написано в инете. Кнопки заблокированы ничего не выходит. Может нужно какой нибудь джемпер выдернуть на плате? Подскажите пожалуйста |
аliеn 15/11/2020 13:46 |
плесни водички на процессор и включи ![]() |
Oleg daew 15/11/2020 14:06 |
Как сделать reset машинки без кнопок? |
washdoc 15/11/2020 14:11 |
Ответили уже... |
аliеn 15/11/2020 14:13 |
кратковременно подтянуть reset микроконтроллера к gnd. |
Oleg daew 15/11/2020 14:15 |
Спасибо знатоки |
стопыч 15/11/2020 15:20 |
Oleg daew, аliеn вам сказал как без кнопок перезапустить проц. Чего хоть отмерили в модуле? |
Антонов007 15/11/2020 15:30 |
В профиле белый лист пустой и хотите чтоб ктото серёзно думал и выложил .. |
аliеn 15/11/2020 15:54 |
на плате у него и джемпера и свитера... торгаш наверное... ![]()
Oleg daew 15/11/2020 16:03 |
Антонов007, к моему сожалению я думал подскажут простой способ сброса на заводские настройки без кнопок. Но тут одни умники. Ребенок маленький стирать каждый день приходится. хоть новую машинку бери.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 16:04 А джемпера я по своему незнании и аналогии с ПК спросил. ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 16:08 К людям с проблемой обращаешься, а они торгаш какой-то. |
аliеn 15/11/2020 16:09 |
Ты уверен, что он существует??? ![]() ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 16:12
А ПК - это Пётр Константинович??? Тогда - да, он может одеть джемпер... |
Oleg daew 15/11/2020 16:25 |
В ПК можно Биос сбросить демпером. А в машинках незнаю, поэтому умных людей и спрашиваю. |
тю 15/11/2020 16:30 |
мастера пригласаить попробуй |
Oleg daew 15/11/2020 16:38 |
Ок |
Oleg daew 15/11/2020 18:19 |
Люди читают форумы. Посмотрите на на что способны прописанные на этих форумах деятели писать хрент : ничего не знают, ни какого ответа не дают. Просто сетгаются над твоей проблемой.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 18:36 Такие как алиен из |
Oleg daew 15/11/2020 18:57 |
Спасибо всем за помощь. Буду вызывать мастера |
Антонов007 15/11/2020 19:13 |
скачать инструкцию по пользованию и кнопки должны быть рабочие ..
Олени написали всё то , вам нужен ещё переводчик ![]() |
Oleg daew 15/11/2020 19:20 |
Скачал. зажимал 3 и 4 для разблокировки как по инструкции. Но машинка живёт своей жизнью. просто все клавиши заблокированы. Незнаю что за глюк получила машина и не так и не эдок.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 19:28 Вроде не дурак, всё делаю по инструкции и не один раз. Нажимаю 3 и 4 но машинка пишет что заблокировано (CL). И жена также. Машинка просто заблокировала клавиши и отказаться работать. Явный глюк программы. Но ничего не могу поделать. ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 19:31 И питание выключали на время, ничего не помогает, остаётся заблокированной. ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 19:39 Машинка с ума сошла, а я тут всех достал. |
Антонов007 15/11/2020 19:58 |
кнопки прозвонить |
Oleg daew 15/11/2020 20:19 |
Кнопки явно целые, нажимшь на одну и на другую показывает cl ( т.е. заблокировано и есть сигнал от каждой кнопки в отдельности).
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 20:33 Какой-то сброс по питанию должен быть. Чтоб обнулить блокировку клавиши. |
Антонов007 15/11/2020 20:37 |
кнопки могут иметь сопротивление.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2020 20:48 нет такого , а после зажатия двух кнопок 5 сек дальше старт нажать и выбрать програму |
Valeriynew 15/11/2020 22:57 |
Мало того, что в СМА не разбираемся, то пробуем приписать, что в ПК разбираемся... Ни в одном высказывании неправильно называем... Правильно называется "джАмпер"... |
