не загорается пилотная горелка Сахалин-2 (Sit nova 820)
salangnew
19/11/2020 23:54
Край электрода розжига находится на траверзе горелки и искра от пьезоэлемента прямо попадает в боковое отверстие (всего их 3) пилотной горелки, но розжига не происходит. Если подвинуть электрод назад на 5мм (сделать как на https://jar-par.com/sites/default/files/blog/images/20152308183259.jpg или справа на https://jar-par.com/sites/default/files/blog/images/20152308190010.jpg), то поджиг срабатывает, но резьбовой штуцер не фиксирует корпус электрода в таком положении. Отрезать электрод или есть какой-то другой способ?
Еще хотел узнать должен ли быть непосредственный контакт металлической шайбы кнопки пьезоподжига с корпусом или воздушный зазор все равно пробивается разрядом?
salangnew, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
