Замена проца sil9185ACTU на PHILIPS 32PFL7762D/12
koreic
24/11/2020 13:15
Всем привет! Телевизор подключали через HDMI разъём.Телек умер.Блок питания дежурка +5в есть,а по 3,3в засажено на землю.Сдул феном sil9185actu.Блок питания заработал.LSD панель не светится.Я понял так,что проц sil9185actu надо ставить без него телик работать не будет ?
Captain
24/11/2020 14:31
koreic писал:
ЛСД это наркотик. Думаю что нужно позвать мастера, глянет хоть какие то напряжения...
koreic
24/11/2020 19:05
Напруги все есть +12,-12,+5,2,+1,8,+24В на инвертор.Я спрашивал, может отсутствие пр-ра sil9185actu блокировать LCD панель ?Спасибо!
Primary
25/11/2020 09:02
Нужет. Питания на панель и старт инвертора подаются командами. А командира сдуло
koreic
25/11/2020 10:15
Спасибо!Контроллер заказал,поставлю отпишусь.
pion
25/11/2020 10:52
koreic писал:
Посмотри потребление тока по 3.3в, скорее всего ещё что-то пробито, или сам процессор тоже сдох.
Я лично не встречал, чтобы без силика не работало.
Captain
25/11/2020 12:24
Коммутатор не должен мешать загрузке и выводу изо. Попробовать переключить в слепую на другие входа.
koreic
26/11/2020 10:13
Я уже думал об этом,если он сдох в режиме HDMI.то и остался в этом режиме.Попросил что бы пульт прислали,телик с другого города,пу не вложили.Изначально стаб. на 3.3V грелся и был на землю по выходу засажен.Когда коммутатор убрал 3.3V в норме,ток небольшой,а какой должен быть,не знаю. недовольство, огорчение
koreic
27/11/2020 13:51
Запрограммировал пульт универсальный от ресивера YAMAHA на TV PHILIPS и вывел вслепую с HDMI на TV.Всё получилось,телик ожил.Всем спасибо!Тема закрыта!
