Samsung UE40ES5507K не работает половина экрана | |
| Qusaze 25/11/2020 14:49 |
Модель телевизора UE40ES5507K, Матрица вроде LE400BGA-B1 (не уверен)
Проблема: не показывает половину дисплея. На матрице видимо вышли из строя уши, слева. Была рябь в верхней части. Нашел сигнал, стер иголкой его с шлейфа (CKV2). Правая половина работала идеально, пропала рябь, но осталась противная тонкая полоска (точнее 3). Стал играть с бумажкой и рабочей стороной, ибо с ней результат становился немного лучше. В какой-то момент сторона начала показывать то, что на фото. Изображение не статичное, меняет цвета и ширину мелких полос. Черный квадрат также может перемещаться левее или праве, может вообще пропасть. Куда копать, умельцы? Хотелось бы воскресить сторону или тщетно? Матрица на мусорку? ![]() |
| bumbox1974 25/11/2020 15:11 |
Рябь снизу слева тебя не смущает?
ИМХО - в мусорку. |
| Qusaze 25/11/2020 15:24 |
Ряби нет, есть полоса. Её видно. Рябь в нижней части была, но прошла после удаления ckv2 сигнала. На фото нижней части. |
| bumbox1974 25/11/2020 16:08 |
Тут еще как минимум 3 драйвера на шлейфах не дышат.
И вот это - если смотреть на фото - на синей полосе вертикальной (широкой) сверху - это разве не черезстрочка? |
| Qusaze 25/11/2020 16:36 |
черезстрочка ели заметная появилась после удаления CKV2. Просто не ясно, как игра с бумагой могла повлиять на рабочую сторону. Ничего не замыкал и не сносил, делал все аккуратно. Сам момент появления ряби не заметил, ибо матрица лежала мордой в пол) |
