Hotpoint 704FA541JHIXHA Ошибки F01 и F24
TimONoff
29/11/2020 18:39
В шкафу перетерся провод тэна и коротнул. Выбило автомат. Проблему устранил, но после включения спустя минуту выдает ошибку F01 затем еще через минуту F24. Самое интересное если её сразу включить в какой-нибудь режим, она работает. Как только режим остывания заканчивается он падает опять в аварию и опять надо дёргать из розетки. В чем проблема?
аliеn
29/11/2020 18:44
TimONoff писал:
субкоды этих ошибок???
TimONoff
29/11/2020 18:51
аliеn писал:
TimONoff писал:
Просто на экране эти ошибки. Сначала одна потом другая.
аliеn
29/11/2020 19:06
TimONoff писал:
это понты для пользователя. Кстати модель правильно напиши и идентификаторы укажи.
TimONoff
29/11/2020 19:14
аliеn писал:
TimONoff писал:
модель указана в соответствии с мануалом.
аliеn
29/11/2020 19:31
TimONoff писал:
аliеn писал:
TimONoff писал:
понятно... но более информативно в соответствии с шильдиком.
TimONoff
29/11/2020 19:37
аliеn писал:
TimONoff писал:
аliеn писал:
TimONoff писал:
Модель слово в слово!
аliеn
29/11/2020 20:19
TimONoff писал:
Да, что ты говоришь, умник. 7O4FA... это не 704FA...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2020 20:27
F01 имеет 8 субкодов, F24 - 6.
TimONoff
29/11/2020 22:41
аliеn, главное что ты умник и всё знаешь
TimONoff, сумашествие
defender23
23/04/2022 16:15
Конденсатор
ДОБАВЛЕНО 23/04/2022 16:20
Здравствуйте , на этой плате управления у меня выгорело несколько элементов хотел бы узнать их номинал.конденсатор слева от фишки выгорел полностью . Какой у него был номинал?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2022 16:21
TimONoff, о
Dimidrolik84
14/05/2026 18:12
Аналогичная плата ,с ошибкой F25 (ошибка ПО ) попробывал считать , вероятно стояла защита -Стерся весь чип ,итог ошиьбка ушла ,но силовая плвата труп ,не запускает режимы .Новые мейны есть в доступе но с пометкой --HOTTIMA BLANK ,то есть Пустые без ПО MCU Renesas R5F51105 (RX110 Group) . Отсюда в поисках ПО кто может помочь ?
