Samsung UE324000AK моргает подсветка после замены всех 3 пла | |
| misanea 02/12/2020 11:07 |
Samsung UE32H4000AK моргает подсветка после замены всех 3 планок LED, блок питания BN44-00696A
Все светодиоды были со следами дыма после выхода из строя, сейчас моргают LED-ы, питание скачет с нуля до 60 (примерно) Волт, при неисправных светодиодах было 100 В. Нужна схема для определения номинала резистора R9101 в обвязке полевика Q9101, при отсоединении LED напряжение порядка 90-100 V ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 12:16 Плата былы пократа лаком, невозможно прочитать надписи на полевике и МС драйвера |
| misanea 02/12/2020 11:54 |
нашел дефект - одна из планок по минусовой линии коротила на металический корпус
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 12:55 как отметить как решенную? |
| Tipelo 02/12/2020 13:10 |
Все планки меняй,будет повтор!!!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 13:11 Еще поправь модель панели!!! |
