bravis 22f1000 кирдык матрице??
maxxx83
08/12/2020 14:50
Майн:TP.MS338E.PA671
матрица:LC215DU3A
Телевизор после грозы, был куплен с разборки майн, при включении такие разводы появляются, и не соответствуют кнопки на боковой панели(вкл, и др.) значит левая прошивка, оригинал не ставилась, наверно не подходящий тип матрицы, подумал, там их два типа, переставил флешку с оригинального майна. Кнопки стали на свои места, но изо так и осталось, это погорели драйвера или на тконе чип, есть смысл искать донора?
