Распиновка A51EER11X | |
| Levontay 10/12/2020 17:32 |
Не имея опыта, столкнулся с одинаковыми проводами вертикальной и горизонтальной синхронизации на кинескопе "A51EER11X", и боюсь подключать не зная последствий ошибки. Даташит найти не могу. Собственно интересует вопрос - а опасно-ли перепутать строчную и кадровую? Очевидно - методом тыка по изображению на экране можно что-то понять и потом исправить - но не поплохеет-ли? Расположение следующее: контакты представляют собой один ряд на панэли, где одна провода одной пары включены посредине, а другой - по бокам от первой. Прошу поделиться опытом на предмет того - что там является вертикалкой, а что - горизонталкой. |
| SASHATOD 10/12/2020 17:58 |
А бомжу оно надо??????????????
ОПАСНО!!!!!!!!! Почитай какое сопротивление имеют строчные и кадровые катушки и вопросы отпадут. |
| Levontay 11/12/2020 14:27 |
А-а - то-есть по сопротивлению найти. Я поискал и нашол что кадровая катушка больше 10-ти Ом, строчная - около 5-ти.
Тока не понятно - "сгорит или не сгорит" и что - если перепутать? Вообще - я поражон телевизором: это первый русский телевизор в моих руках - современный, и, я был удивлён - обнаружив "пакости": на плате обозначения диодов в другую сторону, какие-то доисторические совдэповские детальки, транзисторы - которые ругают на форумах, а эти одинаковые соединители - то-же наверняка сделано "по тому-же принципу". Очевидно - это делается для того - чтобы заставить понервничать телемастера. Можно-же было за сорок лет перестройки "протереть руки лаборанту - который пробирки моет", ан-нет - на буржуйских платой всё качественное, всё обезопасено, всё застраховано, а мы, блин... *************************************************** У меня "крайняк" три ома, а "внутряк" тринадцать. По ходу "крайняк" - это строчная, горизонталка, подключается возле строчника и большого транзистора, а "внутряк" - кадровая, вертикалка, возле микросхемы TDA3653, в середине платы. Правильно? |
