LED SKYWORH 40E2A не вкл-ся, горит зелёный
Brenden
13/12/2020 12:32
SKYWORH 40E2A
main 5844-A3M35G-0P00 VER 00.03 2018.01.04
panel RDL400FY
t-kon V400HJ6-PE1
Не включается, горит зелёный лёд и не переходит в красный. Если вилку протыкать то иногда загорается красный и включается но через недолгое время сам выкл-вкл. Прошивка не помогла, после прошивки какое-то время норм. работал а потом опять также.
alek50685
13/12/2020 13:43
Напряжения БП, стабилизаторов Майн, микросхему памяти новую как вариант зашить?
bumbox1974
13/12/2020 14:49
Че прям так и называется? Внимательно название прочитай и исправь свой пост.
Brenden
13/12/2020 21:39
bumbox1974 писал:
Это new brand. С телефона печатал.
Косил стабилизатор 1117 похоже, погоняю отпишу.
bumbox1974
14/12/2020 16:05
SKYWORTH он называется. Потом поиск эту тему вылавливать не будет.
Витькан
15/12/2020 00:26
Brenden писал:
Возможно по питанию проблемы... надо смотреть источники, стабилизаторы импульсные и линейные...
Brenden писал:
SKYWORH 40E2A
bumbox1974 писал:
Brenden писал:
Это new brand...
bumbox1974 писал:
Brenden писал:
С телефона печатал.
bumbox1974 писал:
Brenden писал:
Косил стабилизатор 1117 похоже, погоняю отпишу...
))) Как найти та такой "телек"?
evgen_71
24/12/2020 15:21
Эти летом, штук пятнадцать таких переделал, у всех память переменял с перепрошивкой (SPI Flash), кажется GD25Q64. Прикупил Winbond, заменил и всё нормально.
Эти модели ещё подсветкой грешат, лучше сразу убавлять ток, лишним не будет.
rest5
26/01/2021 18:28
у кого есть прошивка SKYWORH 40E2A?
Mirrad
28/01/2021 15:44
100% прошива. ищи по номеру шасси, быстрее найдешь. много брендов с этим шасси выпускаются. в СМ все легко и просто исправляется
Brenden
28/01/2021 17:44
У меня косил стабилизатор 1117 и spi тоже поменял.
rest5 писал:
