СМА Beko WKN 60811 нет сигнала тахо на 15 ноге проца | |||||
| SmartSer 16/12/2020 16:43 |
Доброго участникам. Пришла в ремонт данная СМА . Бабах сим убл, несколько дорожек перегорели. Со слов клиентки - муж чистил фильтр насоса путем переворота СМА кверху ногами. УБЛ живая, действительно было похоже на попадание воды на модуль. После восстановления, УБЛ блокируется, программа стартует, но нет малых оборотов электродвигателя.
Прозвонил всю цепь от разъёма KN6 через R68-69, цепочку делителя R31-C26, на транзистор Q12, затем R24 и 15нога проца. Все элементы целые. Нужна схема данного участка, т.к некоторые дорожки в данной цепочке прогорели |
| SmartSer 17/12/2020 05:54 |
Спасибо откликнувшимся. Модуль восстановлен. Вместе мы сила!!! |
| rj.i 19/12/2020 19:53 |
С каких пор сигнал тахо приходит на 5 вывод процессора на данном модуле? |
| Valeriynew 19/12/2020 20:34 |
rj.i, скорее всего, этот вопрос нужно задавать модераторам (чтобы указали ТС на ошибку в описании) - так как в заглавии 5 нога, а в тексте - 15 нога. |
| rj.i 19/12/2020 21:00 |
Valeriynew, в том то и дело, что описание и заголовок отличается. а так , верно, сигнал тахо приходит на 15вывод процессора. А 5 нога шунтируется с 6ногой конденсатором в данной модели... |
| Valeriynew 19/12/2020 21:13 |
rj.i, так и нужно было указать на несоответствие. Возможно ТС просто пропустил 1 или клава не сработала. |
| SmartSer 19/12/2020 21:20 |
rj.i, Заметил
я специально сразу не стал исправлять заголовок, ( прав Valeriynew, , клава не сработала) думая кто ж из мастеров заметит несоответствие ![]() |
| Valeriynew 19/12/2020 21:25 |
SmartSer, это несоответствие еще раньше видел, но нет еще отметки "Решено" - значит еще в работе и может быть исправлено.
Для завершения темы еще нужно добавить в заглавии "Решено". |
| тю 19/12/2020 21:26 |
во нашлись придурки..... ![]() |
| Valeriynew 19/12/2020 21:28 |
Ага... И еще один добавился... ![]() |
| SmartSer 19/12/2020 21:36 |
ну всё, похоже тема разрастается не в том направлении
сейчас придёт злой дядька и помашет болгаркой
зы на самом деле тот дядька не совсем уж и злой... Valeriynew, решено сразу было поставлено в заголовке,так как не успел я тему создать как Рифат тут же отписался в личку и объяснил почем рубероид в одессе |
| vbonev10 19/12/2020 22:22 |
SmartSer, почему Одесса с маленькой буквы ![]() |
| аliеn 19/12/2020 22:35 |
хроническое видимо...
