Scarlett SC-298 не горит лампочка | |||||
| Alex0277 21/12/2020 18:35 |
Здравствуйте, у меня проблема, при включении не горит лампочка, не крутит вентилятор и не крутит двигатель. Не могу понять в чем суть. При этом таймер отсчитывает время и гудит высоковольтный трансформатор |
| Ирина Слава 21/12/2020 18:51 |
Alex0277, бедааа!А вот вскрыть и проверить блок питания,это,не? |
| Kostik1984 21/12/2020 19:01 |
Alex0277, проводок отвалился, приноси, сделаю. ![]() |
| Alex0277 21/12/2020 19:04 |
Вскрыл, проверил реле на блоке питания, рабочее. Был прогоревшие резистор 47 ом, заменил результат 0 ДОБАВЛЕНО 21/12/2020 19:07
| vbonev10 21/12/2020 20:14 |
Alex0277, отдай мастеру,а то ведь и стукнуть может,и причём очень не слабо.Жлобство до добра не доводит. |
| Ирина Слава 21/12/2020 21:49 |
Alex0277, да не реле проверить надо,а напряжения БП.Нечем или не получается,следовательно совет от vbonev10,. |
| Alex0277 21/12/2020 22:29 |
Может у кого то есть электрическая схема этой модели, или совет где можно скачать? Жлобство не причем. |
| Morf.113 22/12/2020 00:11 |
Проще проверить, три концевика на дверях, и не надо лезть в дебри. |
| Ирина Слава 22/12/2020 07:03 |
Alex0277, электрическая схема этой модели находится на одной из боковых стенок крышки.Сгоревший резистор 47ом,относится к так называемому "мягкому пуску"магнитрона.Надо выпаять реле стоящее с ним рядом на этой платке и проверить,лучше заменить. Да и вообще реле в этом аппарате лучше без проверки заменить.Да,и заполните Профиль пожалуйта,иначе Тема будет в Корзине.
Morf.113, три концевика на дверях, здесь пока не пределах.У человека не просто механическое управление,а уже кнопочками.Полезет к "микрикам",собъёт юстировку,сгорит всё. |
| xarl 22/12/2020 10:06 |
Alex0277, удаление... |
