Panasonic NN-SD377S выдает ошибку H97
Evgeny1960
25/12/2020 21:53
Здравствуйте,
Подскажите возможную причину Н97 при следующих обстоятельствах: если печка работает не более 5 минут, все норм. Ставлю режим 11-12мин, печка сильно нагревается (верх кожуха) и выдает ошибку. Предохранитель не перегорает. Магнетрон ставил на другую печку, все норм. На плате инвертора проверялись диодный мост и силовые транзисторы на пробой, все норм. Инвертор на другую печку не ставил, нет возможности.
Morf.113
25/12/2020 22:44
Осмотрите камеру изнутри на наличие прогаров на краске.
Vasya2345
27/12/2020 02:29
Дык если "усе норм", чо писать?
Evgeny1960
27/12/2020 05:46
Vasya2345 писал:
да какой усе норм, печка при этой ошибке вырубается и таймер сбрасывается
Vasya2345
28/12/2020 05:29
Evgeny1960 писал:
Vasya2345 писал:
Ну и шо?
Кстати, ты охлаждение магнетрона-то проверял? Вентик крутится "норм"? Щелёв нету?
Evgeny1960
29/12/2020 09:49
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
Vasya2345 писал:
Ну и шо?
проверял, и лопасти ему протер и на подшипник поплювал, все равно греется.
Vasya2345
29/12/2020 12:44
Evgeny1960 писал:
А что греется-перегревается, инвертор или магнетрон..? У меня было подобное на простой, неинверторной печке, при пробитом ВВ диоде быстро нагревался ВВ трансформатор, но она и не грела при этом, понятно. А тут-то два диода в инверторе... жаль, у меня опыта мало с этими инверторными, не могу далее помочь. Может, ослабли винты креплений транзисторов к радиатору?
Evgeny1960
29/12/2020 13:21
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
Благодарю за участие, сильный перегрев идет прямо над магнетроном снаружи корпуса. Думаю что перегревается магнетрон и печка отрубается термистором. Только от чего он может перегреваться, если вентилятор дует. По моему остается накал. Тока как это проверить. Единственное, что скосячил до этого момента, не додумался замерить потребляемый ток во всех режимах.
vbonev10
29/12/2020 13:23
Vasya2345, смех смех браво! классно! Посты себе набиваешь этой галиматьёй.
Evgeny1960
29/12/2020 13:47
vbonev10 писал:
что такое посты и нафига они мне?
Скажу больше, можете даже закрыть тему, все равно дельных советов почти нет, одна ГАЛИМАТЬЯ)))))
vbonev10
29/12/2020 19:09
Evgeny1960, если Вы уважаемый не заметили,то я обращался не к Вам. смех
Evgeny1960
29/12/2020 21:17
vbonev10 писал:
Пардон, не опытен я в переписке.
Vasya2345
30/12/2020 05:29
vbonev10 писал:
Нахрена мне это? Ты-то кто, подмодреский подхвостник? Тот трет и банит, а ты подмахиваешь?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2020 19:31
Evgeny1960 писал:
Не может. Ты же проверял магнетрон на другой печке - "все норм". А жлобье это, "мастера" самозванные, всегда тут галиматью одну пишут. У них эта подлость называется "распугивать клиента" (т. е. тебя). Отрубается печка не термистором ("его там нет"(с), а инвертор посылает сигнал на мат. плату, что что-то не то в ВВ-королевстве (т. е. Н97).
Evgeny1960
30/12/2020 07:20
Термистор стоит на магнетроне
Vasya2345
31/12/2020 02:38
Evgeny1960 писал:
Ну ты же проверял магнетрон, "усе норм", а он часть его? На магнетроне стоит т. н. TCO, thermal cut-off. Он нормально resettable, т. е. остывает и снова в бой (но не факт). Через него идет питание на всю схему. Замените тогда и его для проверки, в чем проблемы? У меня их ящик вон лежит. Он может, конечно, перезагрузить всю схему, но не установить H97, это только сигнал с инвертора.
Evgeny1960
31/12/2020 08:46
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
ТСО это другое, на схеме термистор обозначен как magnetron thermistor, и подключен к 4 ноге CN11, но, это уход в сторону от основной проблемы, а основная проблема это нереальный перегрев корпуса в области магнетрона, а вот от чего он может так перегреваться? вопрос остался. Накал?
Vasya2345
01/01/2021 03:56
Evgeny1960 писал:
Хмм, посмотрел схему NN-SD377S (APH/CPH), она вообще не инверторная! Термистор там таки есть (т. е. может быть как часть опции сенсора) на 4-ой ноге CN4, но он, конечно, к магнетрону не имеет отношения. К нему относится обычное TCO (их там два). Но, конечно, дело не в них. Перегрев корпуса может быть от магнетрона или инвертора. У магнетрона бы срабатывал TCO безо всякой H97, а вот инвертор может. Я уже писал, может, там плохое охлаждение, щели или ослабшие винты на IBGT? Накал вряд ли, как часть магнетрона, тем более он его подкидывал на другую печку и было "усе норм".
Evgeny1960
01/01/2021 10:23
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
Поставил другой инвертор, результат тот же. Появился вопрос, Какой датчик дает команду мозгам показать ошибку 97 или 98?
Vasya2345
01/01/2021 12:41
Evgeny1960 писал:
У инвертора есть свои мозги. И через соединение на три провода (один сигнальный), по протоколу пересылает главным мозгам разные коды. Вы лучше ответьте, почему NN-SD377S по мануалу не инверторная (и разъема С11 тоже там нету)?
Evgeny1960
01/01/2021 13:03
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
об этом я меньше всего запариваюсь, значит позже выпустили 377-ю инверторную, и схема инверторная где то должна быть, кстати в мануале написано для сша и канады, может это что то значит. CN11 это из серии 372. С Новым годом!
Vasya2345
02/01/2021 01:43
Evgeny1960 писал:
Кто не "парится", у того не жарится. Неверный в малом неверен и в большом(с). "Позже выпустили инверторную" под тем же самым модельным номером..?!! Что, интересно, значит "CN11 это из серии 372"? У вас какая именно модель печки, сударыня?(с)
Evgeny1960
02/01/2021 09:18
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
перешли на словоблудие, тогда вам в другую тему.
Vasya2345
02/01/2021 10:40
Evgeny1960 писал:
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
Так-то вы платите за добро? Ну тогда пускай другие вам дальше помогают. Всего хорошего!
vbonev10
02/01/2021 10:42
Vasya2345, тебе уже хозяин темы говорит,что ты ерунду пишешь,или и он тоже клиентов распугивает?
Vasya2345
02/01/2021 12:13
vbonev10 писал:
"Хозяин темы" вчера поздравляет, сегодня прогоняет, вопросы задает, но сам не отвечает, как и вы - типичная манера поведения плебея, кстати, чье главное качество - неблагодарность. А ты чьих будешь холоп, кто тебе "Хозяин"? Хоть раз кому-то тут делом помогли, или только на подтявкивании?
vbonev10
02/01/2021 13:28
Vasya2345, быстро обратно в палату,кто тебя дебила выпустил?Иди пробки меняй придурок.
Vasya2345
03/01/2021 03:29
vbonev10 писал:
Вот гляжу и думаю - что же за уродом надо быть, чтобы находить наслаждение не в помощи людям, а наоборот, в пакостничании? Вылезает из своей конуры лишь чтобы тявкнуть да нагадить. Откуда вы такие беретесь?
Vasya2345
03/01/2021 05:25
Vasya2345 писал:
Глянул профиль - Житомирская обл, Вруина.... no comment.
vbonev10
03/01/2021 13:37
В чём твоя помощь заключается,скудоумный,в твоих влажных фантазиях насчёт открутившихся болтов,которыми транзисторы крепятся к радиаторам,а,нет,были ещё и щели.Всё твоё скудоумие от того,что тебя Омериканец с пробками в квартире,в детстве вскармливали козлиным молоком (прошу не путать с козьим).
