Gorenje GMO-20 DGB WD800DI-520 Включается всё без команды
AlexNV
26/12/2020 12:51
Добрый день, уважаемые! Плиис - нужен сервис мануал модуля JSD-DD520, мкв - Gorenje GMO-20 DGВ. При включении в сеть при закрытой дверце - крутится вентилятор и поддон, горит лампочка, дисплей реагирует на все включения. 2 кнопки окислились - поменял все, сейчас нажатие дублируется зв. сигналом и соотв. надписями на дисплее. При нажатии на "Старт" - реле не замыкает на в/в транс контакты, нет напряжения, (все реле рабочие), соотв. магнетрон не включается. Микрики - идеальные, крючки на дверце - также. Дорожки все целые. Транс на модуле рабочий, диоды, кондёры - в норме. +-12V присутствует. Думаю проблема таки в модуле. Странно выглядит кондер С12 (СМД-шный), хочу поменять, не знаю ёмкость. Спасибо всем.
