LED Philips 55PFL5507T/12 Не работает Smart
bumbox1974
11/01/2021 23:38
Я наверное глупость спрошу, прошу сразу не стрелять, отведите хотя бы за сарай )))
Есть вот такой аппарат Philips 55PFL5507T/12. Полностью весь работает. Сеть видит и проводную и беспроводную. А в Смарт не заходит. При попытке входа появляется надпись "сервер Philips не найден. Попробуйте зайти попозже".
Обновление с оф.сайта через флешку делал.
Сброс на заводские установки делал.
Питание на несколько минут отключал.
В сервисном меню модель аппарата и его номер прописаны нормально. Майн не менялась.
С часами есть некоторая непонятка - ставлю вручную дату и время, выключил - включил - все слетело. В сервисном меню прописан 1996 год типа. Хотя если не выключать и с нормальным временем зайти в смарт - тоже самое, не заходит.
Че за хрень? Или Филипс отключил нафик этих динозавров от обслуживания?
Gotrak
12/01/2021 00:05
отсутствие интернет-соединения
80% между ТВ и роутером, адаптером или модемом
bumbox1974
12/01/2021 00:08
Провод в LAN тоже втыкал. Интернет-соединение установлено. Толку нет.
Gotrak
12/01/2021 00:12
Доступ к Smart TV часто заблокирован роутером домашнего интернета. Провайдер помогает восстановить параметры настройки и работы модема. Позвони в офис компании и узнай про отключение межсетевого экрана и облачной защиты. Оператор предоставит инструкции для выполнения.
bumbox1974
12/01/2021 00:23
Включил раздачу от телефона МТС. Сеть телик поймал, подключился. Все тоже самое. Я в печали.
Gotrak
12/01/2021 00:40
тогда время.Если информация даты и времени не совпадают с интернетом, то подключение к серверу будет недоступным,выбери опцию «Автоматический режим часов» и кликни на папку «Настроить вручную»; также просмотр настроек беспроводной сети,еще:Конфигурация», далее «Настройки сети», и там «Clear Apps Memory» (очистка памяти — в русском интерфейсе).ну и последнее сброс и повторно все настроить.Если это не поможет,то это уже железо,неси в сервис,удачи
bumbox1974
12/01/2021 00:48
Делал я все это...
"Неси в сервис". Не понял, а я кто? Я и есть сервис.
Gotrak
12/01/2021 00:57
не похоже,ты бы не спрашивал,у тебя это хобби,завтра на работу медсестру на вызов
bumbox1974
12/01/2021 01:00
Короче по делу больше нечего сказать? Тогда подожду что медсестра ответит.
Хобби. Хобби - это на пруду с мужиками водку жрать, а я этим на жизнь зарабатываю однако.
serkoch77
07/06/2025 09:32
Смарт заработал в итоге?
Филипс отрубил свои сервера для юзеров из россии,какой то пакет санкций приняли,а смарт скорее всего через сервак ихний контент гоняет.
