СМА LG 10490N Зависает на отжиме | |||||
| помощник 30/01/2021 21:44 |
Всем спецам добрый вечер. Просмотрел всю информацию на сайте, ничего нужного не нашел. Поднимаю тему заново. Стирка проходит как положено, полоскает тоже, а как доходит до отжима вот такая картина: на дисплее 14 минут короткий залив, включается сливной насос, идет раскладка белья 13 мин., затем идет нарастание оборотов двигателя , замедление, опять нарастание, еще нарастание крутит на оборотах отжима до 10 мин., , замедление и на дисплее 12 минут. Висит какое то время, включается заливной клапан раза 4 , продолжает висеть на 12 минутах, через 2-3 минуты включается сливной насос, а потом переодически включается залив но сливной насос продолжает работать, потом просто висит ничего не делая время 12 мин. и так пока не выключить. Отдельный отжим тоже самое, но может быть без залива. Прогнал тест, все как положено, только нет слива на последней проверке, когда бак с водой, на клемах насоса без подключения 220, как только подключаю насос просаживает до 80. Заменил сим двигателя, насоса, с131,132,133 uln, подставил пресс не помогло. Двигатель без ремня, открыт сливной фильтр Висит. Прошу помощи! Да, и еще двигатель керамика. Тахо 123ОМ. |
| alexu 31/01/2021 02:17 |
а вращение двигателя начинается плавно или с легким рывком? проверять лучше с вещами |
| помощник 31/01/2021 11:18 |
alexu, Рывка нет, но нарастание оборотов происходит волнами. |
| Ispanec 31/01/2021 12:06 |
Камера пресостата чистая? |
| Степашка 31/01/2021 14:12 |
На простых моторах я спросил бы тебя про окислы на клеммной колодке двигателя. Эти моторы применяются редко и ничего хорошего про них сказать не могу.
На модуле стоит 3 реле по управлению мотором? |
| Антонов007 31/01/2021 15:12 |
модель не верная ..
а так поменять кондюки возле мостика .. |
| anaxios 31/01/2021 17:39 |
синий параллелепипед под замену (недавно то же самое было) |
| Ispanec 31/01/2021 17:55 |
anaxios, ТС уже это сделал. |
| Антонов007 31/01/2021 19:19 |
подкинуть двигатель |
| Lexey77 04/02/2021 23:38 |
[quote="Антонов007"]подкинуть двигатель[/quote]
И помпу |
| Spec34 05/02/2021 14:11 |
ULN точно ту поменял которая по цепи симистора помпы?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 14:12
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 14:20
| yura14 05/02/2021 23:02 |
| Антонов007 06/02/2021 23:04 |
Так всё уже проверено ..
сзади нужно ручку приделать и крутить.. ![]() |
| Spec34 07/02/2021 20:04 |
радиомагазине, поэтому я не спешу сломя голову менять все подряд. А как вы часто меняете детали без проверки при малейшем подозрении? |
| yura14 07/02/2021 21:38 |
Никогда ! |
| Антонов007 07/02/2021 22:08 |
ну и рожа .оборжаться . |
| yura14 07/02/2021 23:54 |
Антонов007, все мы тут хорошИ ... ![]() |
| *Фрэнд* 04/03/2024 22:54 |
А вопрос по теме решился? |
| evgenii66 02/04/2024 15:32 |
Конечно.
