ПММ Samsung DM-M39AHC при включении мигают все индикаторы.
AlexandrAP
03/02/2021 10:40
Здравствуйте, нужна помощь в определении ошибки ПММ Samsung DM-M39AHC.
AlexandrAP, хммм...
AlexandrAP
03/02/2021 20:39
vbonev10
03/02/2021 21:33
AlexandrAP, а мастер что говорит?
AlexandrAP
04/02/2021 07:53
аliеn
04/02/2021 08:00
AlexandrAP писал:
А что мастер скажет, плата под замену)
Думаю надо восстановить 12В и уже дальше смотреть.
Думай, восстанавливай, смотри!!! Потом расскажешь...
AlexandrAP
04/02/2021 13:44
аliеn
04/02/2021 16:09
AlexandrAP писал:
...Сама кнопка рабочая, проблема в управляющей схеме от этой кнопки до чипа.
шок
AlexandrAP
04/02/2021 16:16
аliеn
04/02/2021 17:25
AlexandrAP писал:
Неисправность кнопки ничем не диагностируется...
шедевр!!! браво!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:29
AlexandrAP писал:
Поставил другую кнопку и на ножке процессора теперь 5В, с неисправной кнопкой было 3.5В
...а это - не диагностика кнопки??? хммм...
AlexandrAP
04/02/2021 17:41
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
аliеn
04/02/2021 17:49
AlexandrAP писал:
И часто вы проверяете кнопки перепаивая их? Сильно сомневаюсь)
я смотрю напряжение по цепям кнопок, только потом делаю вывод о необходимости замены.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:51
AlexandrAP писал:
Вам дали три кнопки, одна из них не исправная как вы определите ее?
а я пошлю на ххх... этих давателей... Я не ремонтник кнопок, я ремонтирую модули
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:55
Если бы я ремонтировал кнопки, я бы собрал стенд, например из модуля, как в твоей ПММ и легко бы их диагностировал... подшучивать, дразнить
тю
04/02/2021 18:32
AlexandrAP писал:
так уже вроде зделал ... смех
мастера пригласить попробуй
тут НЕ ШКОЛА РЕМОНТА и НЕ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ !
есть телеф поддержки вот и звони туда
шайтан
04/02/2021 18:44
Тема закрывается и отправляется в мусор.
