000 | |
| ivantretya 03/02/2021 19:09 |
Прошу помощи может кто отзовется, проблема с телевизором UE32F5020AK , нет подсветки хотя при проверке все диоды целые, блок питание на 100 % исправен (брал с другова телека), единственное что делалось другим мастером это замена всех светодиодов на одной планке, думал в этом проблема и перепаял все, но проблема осталась, так же были сгоревшие стабилитроны на 12 и 24в, просто их убрал, думаю они не нужны, где ещё копать не знаю. Все светодиоды проверял бп на 6v диоды горели чисто и без моргания/ |
| birluk 03/02/2021 19:42 |
ivantretya, это горе от ума называется. 5 планок по 9 светиков = 45,вых напряжение 160V, делим на 45, ну и на на сколько Вольт должны быть светики? |
| ivantretya 04/02/2021 03:08 |
Спасибо за ответ, но я и поставил на 3,5 вольт, согласно таблице которую нашёл в интернете, в ней написано какие и к какому телевизору должны быть светодиоды. |
| Иван Зенин 04/02/2021 07:51 |
Как это, поставил 3.5v, а проверял 6v? |
| ivantretya 04/02/2021 09:03 |
Вот такие поставил :
Samsung UE32F6100AK UE32F5000AK UE32F5020AK UE32F4000AW D2GE-320SC0-R3 [12,12,27] 5 планок по 9 светодиодов 3В 3535 1Вт Проверял по два, думал сами поймёте ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 10:11 Извиняюсь, оказывается поставил вот такие 3030 3В 1,5 Вт. Выписывал одни а пришли вот эти, может из за этого. И как на счёт сгоревших стабилитронов на планках, рядом подписано 12 и 24в надо менять их или вообще убрать? |
| birluk 04/02/2021 09:12 |
ivantretya, гадалки на другом форуме. У светиков полярность площадок разная бывает. Инвертор в момент старта тв,пытается выдать напругу? |
| ivantretya 04/02/2021 12:13 |
https://yadi.sk/i/hmSz4TdDbmfRkQ |
