BBK 50LEX-5026/FT2C - перевернуто изображение.
KENT
04/02/2021 22:28
BBK LED
Model: 50LEX-5026/FT2C (выпуск ноябрь 2017г.)
Chassis/Version: CV338H-T50
MainBoard: CV338H-T50
IC MainBoard: CPU: MSD6A338SXG-0071, Nand: KLM4G1FEPD, Audio: MP7752
Тuner: NoName
T-CON - V500HJ1PE8 Rev.C7
Panel (корыто) : CX500DLEDM MODEL: LE-5019
LED backlight: 30805HL050660Z03 HL-00500A30-0901S-04
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-50lex-5026
Установлена плата с донора: BBK 49LEX-5027/FT2C (разбита матрица)
плата: CV338H-T50
Ярлык на плате: BBK-338. 4 BBK ELECTRONICS CORP. LTD
Выполнена прошивка по инструкции.
Параметры Adjust the screen parameters:
Какие параметры в меню Adjust the screen parameters для 50LEX-5026/FT2C MainBoard: CV338H-T50 должны быть - ?
Аналогичная неисправность:
https://monitor.net.ru/forum/threads/662218/
bumbox1974
04/02/2021 22:44
Работает? Чем ты недоволен?
Евгений373
04/02/2021 22:50
KENT, я чёт тебя не понял, не тормози.
KENT
04/02/2021 22:54
bumbox1974 писал:
Может быть на каком-то из режимов эксплуатации глюканет, если опции выставлены не правильно.
Хорошо бы посмотреть настройки у точно такой же модели с таким же шасси, мать платой и матрицей.
Евгений373
04/02/2021 23:48
KENT, не тормози
bumbox1974
05/02/2021 17:15
Ты рассчитываешь на то, что кто то в данный момент чинит такой аппарат и сможет посмотреть? Это 1 из миллиона.
У себя дома уважающий себя мастер не будет держать такое г...
Работает и ладно. Не мешай ему работать )))
KENT
05/02/2021 23:53
bumbox1974 писал:
Ты рассчитываешь на то, что кто то в данный момент чинит такой аппарат и сможет посмотреть? Это 1 из миллиона. ...
Это типичная история при просадке питания, когда тв находится в дежурном режиме.
Для входа в сервис достаточно на ПДУ нажать кнопки,
записать состояние параметров, пока тв нормально работает,
и потом восстановить их, после сбоя прошивки.
Возможно, сбой прошивки произошел из-за проблемы с заземлением.
ТВ в качестве монитора соединен с компом, эфирная антенна к тв не подключена и земля тоже.
