LED Samsung UE32ES6100W циклическая перезагрузка. | |
| somigor 05/02/2021 10:35 |
Samsung UE32ES6100W
Main Board BN94-05678M, BN41-01812A Panel: LE320CSM-C1 блок питания: BN44 - 00517A T-CON: V400HK5-CPS1 тюнер BN40-00232A При включении телевизора в сеть загорается индикатор, с пульта включается. После включения индикатор мигает пять раз и на экране появляется логотип смарт тв, затем светодиод на пару секунд гаснет и после чего снова мигает пять раз и так по кругу перезагружается. Когда во время перезагрузки на кнопки пульта нажать индикатор реагирует на нажатия но ничего не происходит, даже не возможно выключить с пульта. При отключении майна подсветка горит как положено. Может у кого были подобные случаи, подскажите где искать неисправность. |
| qazedcwsx 05/02/2021 21:19 |
по моему серия ES и D от Samsung более всего расписана с неисправностью "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" здесь и на других форумах. наберите модель со словом "не включается". только вряд ли это поможет. заменой ПРЕДа или вставлением флэшки здесь точно не обойдется. не обижайтесь, но если Вы даже не смогли (судя по всему) найти темы с подобной неисправностью в инете, то дальше не о чем говорить... |
| artur008 07/02/2021 23:25 |
somigor, заполните профиль "Откуда" с указанием страны-города. Далее, подскажут куда отдать-отправить плату для ремонта.
Нет, покупайте - они "недорогие"... |
