Холодильник Indesit DFN 18 не запускается компрессор | |
| Алексе33й 16/02/2021 11:55 |
Заменил компрессор был на 600 поставил Атлант 160 W стал на 134,
поставил реле тепловое 4ТМ + реле пусковое универсальное IC-4 , IMG_20210216_093258.jpgподсоединил провода 2 корич. один входящий 220в, другой из холодильника справой стороны пускового реле, 2 синих провода с левой стороны, красный провода идет из платы на тепловое реле . Включаю в розетку срабатывает тепловое реле и компрессор не запускается. В чем может быть причина? |
