СМА Bosch WAT20441OE - зависает во время стирки
Barbarella
21/02/2021 19:46
Здравствуйте, я не очень опытный мастер и столкнулся с проблемой, о которой напишу ниже.
Изначально проблема выглядела так - стиральная машина Bosch WAT20441OE около 3 лет в использовании стала зависать вначале стирки после "взвешивания" белья, то есть после включения программы машинка несколько раз прокручивала, смачивала вещи, снова прокручивала и зависала. Так случалось на любой программе.
По своему небольшому опыту, я решил что нужно начать с проверки ТЭНа, но он не показал пробоя, да и вода нагревалась. Затем я снял мотор и плату управления мотором и отвез ее на диагностику. Диагностика показала, что плата целая и с мотором тоже все в порядке, и посоветовали поставить мотор, но не подключать 3д датчик, мол проблема может быть в нем.
В следующий раз, когда я приехал к этой машинке, поставил на место все детали, и НЕ подключил 3д датчик - машинка нормально заработала, начала стирать и отжимать. Но впоследствии, после нескольких стирок проблема вернулась, и машинка также начала зависать. В течении нескольких циклов, на разных режимах, машина зависала на 1-6 минуте, а затем начала зависать и в начале.
Доп. инфа - 1) в сервисном режиме проверки машинка не показывала ошибок, однажды проскочила ошибка Е57, но в больше она не выскакивала, 2) машинка стоит в частном доме, где могла перемерзнуть канализация, но сливает она бодро, без нареканий, 3) Дерганий, рывков по мотору нету, он работает ровно
Если подытожить, то машинка зависает в разных моментах, и ошибок не выдает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может ли быть неисправность в главном модуле? С чего мне продолжить поиск проблемы?
P.S. Надеюсь достаточно подробно описал проблему, и надеюсь на вашу помощь!!))
г. Тюмень
аliеn
21/02/2021 20:35
Barbarella писал:
...я не очень опытный мастер...
...г. Тюмень...
это в свой профиль запиши
