СМА Samsung WF-F1061 ошибка 3E | |
| SmartSer 22/02/2021 20:31 |
Привет уважаемому сообществу. Пришла в ремонт данная СМА с моей любимой ошибкой - 3Е. Пришла после некоего местного мастера, модуль уже вскрыт, корпуса от модуля нет, модуль вне СМА. На плате видны следы пайки, элементы вроде все на месте. После подключения модуля к СМА , включается, программы выбираются, на старт реагирует, убл срабатывает и тишина, время уменьшается.
При запуске теста ошибка 3Е. Мотор и периферия целые, не коситесь, мол, банальщина. Дело 100% в модуле. Сим, реле реверса исправны. ULNка для спокойствия заменена. Цепочка от тахо - R28C8-TR5C20- и до проца - исправна. Скорее всего не видит синхронизацию. Сервис мануал есть, но в плохом качестве, в ней схема подключения мотора приведена на стр 37, и на ней вообще ничего не разобрать. Поделитесь у кого есть в хорошем качестве. Мне вот не понятно как проц отслеживает цепь мотора, если после д.моста никаких RC цепочек нет, а по идее д.мост цепь развязывает. Кто в теме подскажите пожалуйста, возможно в трех соснах заблудился Любителей почесать языком, прошу мимо, не до трепа. Спасибо заранее ДОБАВЛЕНО 22/02/2021 22:54 regiss, Рифат, спасибо за подсказки. Машинка заработала. Вот ведь когда не на том зацикливаешься
Тему отмечаю - РЕШЕНО |
| Антонов007 22/02/2021 23:08 |
симистор то цел а паять всёравно нужно.. |
