удаление
Andrey9346
22/02/2021 23:52
проблема с платой розжига ACF02. при подаче напряжения 220в как и положено через 3-4 сек включается реле и подается напряжение на газовый клапан, но в ту же секунду выключается, далее котел выдает ошибку. Проверил напряжение на конденсаторе 4,7 мкф 63в, - при подаче на плату 220 -растет где то до 36 вольт, после срабатывания реле падает до 0 и уже не восстанавливается,. в этой же цепи резистор - диод - конденсатор. после резистора напряжение при запуске 130 , после срабатывания реле падает до 116.
Andrey9346, удаление...
