LCD JVC LT-32EX19 гудит подсветка ?
harbor1
28/02/2021 15:20
Телевизор JVC LT-32EX19
Могут ли гудеть лампы подсветки от старости? Низкочастотный гул идет откуда-то с ламп. Смотрю через приставку, ютуб или iptv, при воспроизведении особо не мешает. Но если ничего не воспроизводит, то гул давит на психику.
Трансформаторы инвертора вроде бы не гудят(трогал пальцем, поддавливал)
Поначалу думал, что питание с пульсациями, заменил все электролиты в БП, но как гудел так и гудит..
Может есть какое-то простое решение ? улыбка
bumbox1974
28/02/2021 15:38
Емкости по питанию инвертора замени.
harbor1
28/02/2021 16:44
Заменил, не помогло
наверно надо менять лампы, может на светодиоды поменяют в сервисе.
!kolja
28/02/2021 17:37
harbor1, Уверен,что лампы.На тв убавь громкость до минимума 15-20,а пультом приставки регулируй звук и счастье найдешь.
SASHATOD
28/02/2021 18:47
!kolja, смех
harbor1
28/02/2021 19:13
!kolja, гудит и без приставки улыбка не из динамиков гул.
Ural335
28/02/2021 20:01
Динамики совсем отключить можно для чистоты эксперимента. Фон может быть с унч на любой громкости
bumbox1974
28/02/2021 20:17
Ок. Если это гудят лампы, то попробуй выявить неисправную или по крайней мере выделить область, где гудит. По очереди отключай разъемы, идущие на лампы. Как перестанет гудеть - там и копай.
SASHATOD
28/02/2021 20:53
bumbox1974, Если отключить лампы инвертор ввалится в защиту.
bumbox1974
28/02/2021 20:58
Сразу не ввалится. Гул будет слышан, если он есть.
Обычно при неисправных лампах инвертор несколько секунд работает, что позволяет увидеть неисправные лампы.
SASHATOD
28/02/2021 21:05
bumbox1974, Не успеешь услышать да и не поймёшь.
Вот Ural335, уж дал совет подмигивание
bumbox1974
28/02/2021 21:35
Автор уже неоднократно подчеркивал, что это не из динамиков гул.
Сам лично я никогда гула при работе LCD подсветки не слышал, а вот стрекотание блока питания слышал. И звук высоковольтного разряда, прошивающий от распределительной планки ламп на корпус корыта тоже слышал.
Лампы по очереди отключал и все было нормально - подсветка запускалась и в аварию не падала.
Кстати, вопрос автору, озоном не воняет от телевизора?
Ural335
28/02/2021 21:53
В том то и дело, что лампы могут свистеть и вонять пластиком и озоном, но низкочастотного гула от ламп слышать не довелось, а вот динамики на убавленном до нуля звуке - это частое явление, поэтому предложил отключить динамики.
harbor1
01/03/2021 05:58
Гул слегка меняется, когда регулирую яркость подсветки, гул четко со стороны инвертора.
Возможно гудят именно трансы, но гудят все и получается типа резонанса на какой-то низкой частоте.
Сомневаюсь, что внутри матрицы стоят еще какие-нибудь дросселя.
Можно наверное попробовать залить каким-нибудь лаком трансы, пока нет под рукой ничего подходящего, собрал телек обратно.Может просто надо менять лампы, из-за старости видимо инвертор регулирует как-то напругу на них и работает не должном в режиме, о чем и поют трансы..
выдергивая штекер хоть одной лампы, сразу отключается питание.
disel 33
01/03/2021 07:59
harbor1, отдай мастеру
Captain
01/03/2021 08:22
загнать подсветку на максимум. отключить режимы типа ДИНАМИЧНЫЙ в изо. Димминг у него импульсный, вот и свист...
Anonymous
01/03/2021 12:35
диод в сетевом мосту не мог оборваться ? а сетевую банку менял ?
bumbox1974
01/03/2021 12:41
Надеюсь штеккера выдергивал не на включенном аппарате? Так ведь и ёбом токнуть может.
FreddikMerfi
01/03/2021 20:55
Ural335 писал:
а мне приходилось! Когда у лампы отгорает конец, то свист как раз таки есть.
джабарбербердыберды писал:
хоть бы смайл с улыбкой в сообщении поставил! А то ведь подумают что ты в серьёз написал! улыбка
bumbox1974 писал:
да не! Не токнет по любому!
!kolja
01/03/2021 21:21
Автор пропал,интересно все таки во время диагностики отключал динамики хотя бы с пульта MUTE такая хитрая кнопка есть.Просто заинтересовал.
harbor1
01/03/2021 23:22
!kolja, отключал.
вообще я ожидал, что меня запинают сапогами, но меня лишь мило троллят улыбка
Anonymous
02/03/2021 05:08
та я и не шутил. добил банку на одном периоде вот гудит . а что по вашему гудит ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2021 05:09
спектрограмму гудения в студию ! гы-гы
harbor1
02/03/2021 10:12
какая еще банка, там же импульсник
на кондерах инвертора 24В
Ural335
02/03/2021 11:03
FreddikMerfi писал:
Ural335 писал:
Свист - это высокочстотный шум от 10кГц и выше, низкочастотный гул - это шум от 10 до 100 Гц. Я это так понимаю. В самом начале автор писал о НИЗКОЧАСТОТНОМ ГУЛЕ, а не о высокочастотном свисте.
Anonymous
02/03/2021 15:38
какая еще банка - круглая ! гы-гы
Primary
05/03/2021 08:53
У филипков 3606 серии свистит инвертор при работе. Там на фб линию емкость керамическую добавляют.
iv-9
05/03/2021 18:04
Точнее в серии 3605 .
Captain
06/03/2021 08:00
а че это вы разошлись? ТС сгинул уже. Причину я описал, и как с ней бороться. Что еще нужно???
harbor1
06/03/2021 12:32
Captain, подсветка на максимуме, динамическая отключена. да вобщем в целом не реагирует особо на настройки, гудит и все.
сервис пока не искал нормальный, некоторые предлагают, чтобы спец приехал на дом и сразу раскручивал лоха на бабки. платить 300 р, чтобы чел приехал послушал и уехал, как-то не хочется
Я не в курсе, в теликах ставят универсальные лампы подсветки или под производителя ищут ?
Сейчас на вахту уезжаю, в апреле буду искать, потом отпишусь.
shurar
15/09/2023 17:15
Гудит старая лампа, специально разбирал и проверял.
