Samsung LE27S71B -моргает с частотой примерно 1 гц. | |||||
| richi4 01/03/2021 16:26 |
Samsung LE27S71B -моргает с частотой примерно 1 гц. одновременно с переключением каналов.Включается и выключается с пульта и кнопки.На остальные команды не реагирует. |
| Некто Никто 01/03/2021 16:29 |
richi4, я бы набрался смелости и отсоединил локальную клавиатуру. |
| richi4 01/03/2021 16:38 |
Подскажите,где она расположена? |
| SASHATOD 01/03/2021 16:41 |
В телевизоре ![]() |
| Витькан 01/03/2021 18:45 |
Так а что именно моргает? Ведь "моргание" при переключении каналов - это же норма. Ну что изображение пропадает или же подсветка снижает яркость. У всех по-разному. Не вижу проблемы в моргании при переключении каналов... Он не реагирует на пульт или многофункциональную кнопку? или и на то и на другое? как дела-то обстоят? а? |
| richi4 01/03/2021 20:11 |
| SASHATOD 01/03/2021 20:19 |
richi4, Исправляй тему а то придёт дядя Ваня и вставит тебе по полной и всем советчикам перепадёт ![]() |
| FreddikMerfi 01/03/2021 20:40 |
SASHATOD, красава! Значит придёться промолчать про ,,нитки белые,, и про ,,локалку,, по споротивлениям. А так хотел посоветовать. |
| Витькан 01/03/2021 21:08 |
[quote="richi4"][quote="Витькан"]
Ну вот это уже по-русски. Теперь даже я смог понять проблему. Ну значит да, нужно кнопку смотреть. Но сначала нужно тему оформить в соответствии с правилами, иначе она пойдет в помойку. И на этом рекомендации закончатся... |
| Владимир159 04/03/2021 20:29 |
richi4, вытащи разъем IR & KEY из мамки и будет понятно, клава или мэйн. |
| richi4 04/03/2021 21:59 |
Ситуация изменилась - теперь включается и через секунду выключается.
Разъём отключал - изменений нет.Кнопку включения проверил - в норме. Похоже,что срабатывает защита. |
| richi4 05/03/2021 15:46 |
Телевизор LED:
Samsung LE27S71BX/BWT Type No. BD27EO Maine BN41-006800 плата пит BN96-03058 шасси GSM27SE Сначала совсем не включался. При снятии для проверки конденсатора С944 аппарат вдруг начал включаться с периодическим морганием и переключением каналов без остановки. При этом было изображение и звук. После замены и установки С944 на своё место,поведение аппарата изменилось. Теперь аппарат включается по команде и примерно через секунду самопроизвольно выключается. Проверил кнопку включения на передней панели -в норме. Отключал разъём от клавишей управления сбоку - изменений в поведении ТВ не обнаружил. Есть предположение,что срабатывает защита. Как её отключить для проверки - вопрос.? ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 16:56
Добрый день. Не могу найти указанный разъём - "IR & KEY"- это маркировка по схеме? |
| den7777777 05/03/2021 16:39 |
мда, вопрос из ряда вон - это же разьем клавиатуры и ик приемника, только на плате. |
