SAMSUNG UE39F5020AK не правильное изображение | |
| booblik 01/03/2021 23:12 |
Состав телевизора:
Panel:CY-HF390BGMV1V T-CON: V390HJ4-CE1 Power Supply (PSU): BN44-00609F L42SFV_DSM MainBoard:BN41-01955B Принесли после другого сервиса, с копаным T-CON, была дохлая CM501, заменил напряжения поднялись и картинка появилась. Но вот беда, предыдущие мастера залили прошивку в него от V390HJ1-CE1(видно микросхема паяна и дамп совпадает с V390HJ1-CE1 который есть в интернете), половинки изо поменяны местами. Помогите пожалуйста прошивкой от V390HJ4-CE1. |
| qazedcwsx 02/03/2021 06:22 |
ну в Самсунгах же панель в сервисе за 5 минут подбирается...
расшифруйте свое - "половинки изо поменяны местами". |
| Иван Зенин 02/03/2021 08:13 |
del |
| booblik 03/03/2021 23:11 |
Половинки поменяны местами следует понимать буквально как и написано, правая половина изображения слева а левая справа, прошивка не родная как и говорил.
"ну в Самсунгах же панель в сервисе за 5 минут подбирается..." зачем это нужно, если достаточно прошить SPI-Flash находящуюся на T-CON правильным дампом(я же писал что предыдущие мастера залили в нее дамп от другой платы), что я уже сегодня и сделал, после чего телевизор чудесным образом стал показывать как надо и был выдан довольному клиенту. |
