Газ панель KRONA P6S
PeterS
03/03/2021 16:32
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, как разбирается такая панель KRONA серий P6S.
Сверху или нужно вытаскивать из столешницы и с обратной стороны раскручивать?
Ручки снял, вокруг конфорок открутил по два винта, но подвижек нет.
Цель: добраться до модуля поджига.
Спасибо.
аliеn
03/03/2021 18:58
PeterS писал:
...как разбирается такая панель...
...легко... одним ударом кувалды... смех
PeterS
03/03/2021 21:10
аliеn писал:
Юмор засчитан новичок, следующий...
аliеn
03/03/2021 21:16
PeterS писал:
...следующий...
№2: снизу выдавливай из столешницы. Эт не стекло - опасаться нечего...
Приклеена должна быть на двусторонний скотч по периметру.
PeterS
03/03/2021 21:58
Смотрю в щёлку между духовкой и столешницей и вижу скобы-уши идущие от панели, т.е. похоже она изнутри прикручена(((
аliеn
03/03/2021 22:46
PeterS писал:
они могут быть пружинные и отжиматься специальными ключами... Духовку вынимать по любому, можно и рассмотреть, и нажать посильнее...
