13 | |||
| zenoviy 03/03/2021 15:51 |
FreddikMerfi, можно вашу восстановленую прошивку попробую себе |
| vadim3008 03/03/2021 16:32 |
zenoviy, а матрица у тебя какая?
Твой дамп рабочий,для уверенности вырезать софт,и попробовать залить,если до тебя канечно никто не шил! |
| zenoviy 03/03/2021 17:16 |
vadim3008, никто не шил , я прошивал по vga RT809H что интересно что проц дает сделать проверку дампа так не должно быть .При включении на spi 2н высокий уровень потом низкий на моей прошивке .
Делал эксперимент лил битую прошивку spi 2н высокий уровень 3.2В . Подозреваю что у меня проблема с процессором , матрица M236H1-L01 |
| vadim3008 03/03/2021 17:44 |
zenoviy, в смысле,верификацию? |
| vadim3008 03/03/2021 18:37 |
zenoviy, вот твой софт,заливай пробуй! https://dropmefiles.com/Bu0Ip |
| zenoviy 03/03/2021 20:07 |
vadim3008, спасибо вам дело не прошивке ... |
