Philips 55PUS8809/12 шасси QV14.1E LA- половина LCD светлее. | |||||||
| Leg@n 05/03/2021 12:43 |
Приветствую всех. Может кто подскажет!?
Телевизор 55PUS8809/12 Появилась не равномерность отображения на пол экрана. Проблему видно только при подключении через HDMI порты. Порою бывает зеленый или фиолетовый с искажениями артефактами, помогает переподключение приставки и перезагрузка тв с розетки - прикрепил похожее фото. --- Сразу уточню: кабели менял; порты подключения менял; сброс тв из меню делал (переустановка); подключал другие устройства - на них тоже самое, половина светлее. Отметил стрелками разделение яркости экрана. П.с это видно только в темных сценах. Еще HDMI бьется током, когда подключал к пк от тв. На землю пк и на корпус HDMI присутствует 100вольт Какая микруха отвечает за HDMI? шасси QV14.1E LA. Спасибо. |
| den7777777 05/03/2021 12:56 |
может модель все таки 55pus8809/12
и что мешает открыть мануал и посмотреть самому ??? sil9573 |
| SASHATOD 05/03/2021 13:01 |
Leg@n, Земеля,кто вас учил подключать вх. на горячую? ![]() |
| Leg@n 05/03/2021 13:08 |
Спасибо, очепятка. Мануал не могу найти) ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 12:11
Знаю что так делать нельзя, хотя HDMI поддерживает горячее подключени. Но эта беда началась не после горячего подключения. А после того как зависла приставка или сам тв. И отображались артефакты и зелено-синий экран. ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 12:21 Поделитесь кто-то мануалом плиз ![]() |
| Tipelo 05/03/2021 13:39 |
Свои фотки прикрепи. |
| Leg@n 05/03/2021 14:04 |
Так это и есть моя фотка. А та что из нета нет возможности сделать, так как тв так не глючит сейчас, а если будет еще раз такое, то сделаю фотку. ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 13:18 Мануал нашел уже здесь на форуме) |
| Feuerbard 05/03/2021 15:33 |
Такое обычно при залитии матрицы бывает или из за шлейфов с ткона на матрицу окислившихся |
| Leg@n 05/03/2021 15:50 |
Выше писал, что эффект только через HDMI порты. С флешки или просто кабельное ТВ работает нормально. Так что эти варианты я думаю точно отпадают. ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 14:52 Если глянуть видео, загрузил на fex, то выраженно заметно при регулировке гаммы. https://fex.net/ru/s/e0caboy |
| den7777777 05/03/2021 16:37 |
на тюльпанах так же показывает?? |
| Leg@n 07/03/2021 01:19 |
Это вот не попробовал. Надо проверить будет. А если будет так же, то есть мысли? |
| den7777777 07/03/2021 09:13 |
если так же, то дело не в котроллере hdmi. |
| Leg@n 07/03/2021 14:12 |
даже не знаю что подключить такое) Есть только Sony Playstation 1 - RCA (композит). А надо компонент, кабель найти не проблема, а вот PS1 вроде компонент не поддерживает. Хотя можно подключить PS3 HDMI to Component - правда кабель такой тоже надо еще найти) |
| Leg@n 10/03/2021 18:22 |
Через коаксиальный так же, но не так выраженно. |
| den7777777 10/03/2021 18:39 |
либо t-con либо стекло |
| Leg@n 10/03/2021 19:42 |
Вы внимательно не прочли видать? Это только по HDMI и коаксиальному подключениям. При просмотре эфирного тв, или с флешки этого эффекта нету. п.с при T-con это проявлялось бы везде |
| den7777777 10/03/2021 22:01 |
давайте рассуждать логически, изначально вы писали что дефект проявляется только по hdmi, из-за чего у Вас стал вопрос, какой контроллер отвечает за hdmi порты, надеясь что проблема именно в нем. маленькая подсказка, в виде проверки av входов привела нас к тому, что на них также присутствует этот дефект (разделение экрана). Что можно из это вынести: 1. у этих портов разные контроллеры (микросхемы), так как Вы указали что нашли мануал, могли убедится в этом самостоятельно. 2. понятно же, что то, что вы не видите не проверяете, Нужно Проверять, на обычном тв и флешке вы дефект не видите (не проявляется как вы указал), давайте попробуем подрегулировать Гамму (по вашему видео, при регулировке именно гаммы проявляется дефект больше всего) именно в этих режимах (тв, флешка), что мы увидим? |
| Leg@n 12/03/2021 14:16 |
Вы правы. Действительно на тв тоже имеется, едва заметное. Заметил только при регулировке гаммы. И кстати если просто черный фон без картинки, то этой проблемы нет. Видать дело связанное с T-con. |
| den7777777 12/03/2021 17:47 |
далее замеры ![]() |
