панель electrolux EHH56340FK не выходит на всю мощность | |||
| юрий_55 13/03/2021 22:17 |
Здравствуйте уважаемые форумчане,
столкнулся с интересной проблемой на индукционной варочной панели данные панели: electrolux EHH56340FK тип 58 GAD D5 AU продуктовый код 949 596 158 00 проблема в том что на самом большой конфорке не выходит на мощность катушка (потребление в максимуме 5А - при уст. режиме "9") - что равно в районе киловатта, хотя по паспорту там 2 с лишним киловатта должно быть. Хотел найти схему, чтобы понять как там регулируется мощность, но ничего нужного в инете не нашел. P.S. в электронике разбираюсь, но индукционки никогда не чинил. Буду рад полезным советам или схемам... |
| аliеn 13/03/2021 22:25 |
| юрий_55 14/03/2021 22:34 |
почему тему переместили сюда?
что не так? |
| den7777777 14/03/2021 22:50 |
нет состава, моделей плат, измерений |
| юрий_55 15/03/2021 21:41 |
силовые платы 2 (правая и левая) : cheetah/tiger Y12_m02_D18 rev.I
плата управления: falcon QC 387 5746 00 rev.A измерение по которым сделан вывод о неработоспособности я написал какие ещё нужны измерения - напишите померяю, без схемы не вижу смысла тыкать в неизвестно куда
замерил силовые емкости рядом с катушкой, все соответствуют маркировке сама силовая катушка конфорки имеет индуктивность 75мкгн, что в общем-то похоже на остальные катушки (там 63мкгн) и почему это нарушение правил - непонятно, всегда можно спросить недостающую информацию, т.к. все данные панели были указаны теперь можно переместить тему на место? |
