2 | |||
| Edya 17/03/2021 22:35 |
Вечер добрый!
При вкл. - уходит в reset (postcard).На vcc FP6321, которая возле слотов памяти - 0в. Что под PC-Ex - 4.97. Заменил нижнюю, и в ресет теперь не уходит,но и не стартует.Теперь на vcc FP6321, которая возле слотов памяти 0в, а на нижней 3в и плавает, но на транзисторе (нижний On) - 4.97. Перепаял верхнюю FP... ,и ситуация такая же как и после замены нижней. На самом нижнем конденсаторе 4.97в, а на всех остальных 0. х.з.Может кто подскажет куда дальше копать.
| Edya 19/03/2021 20:49 |
Нарыл 16Ом. Снял транзистор (рабочий). Дорвался до лабораторника.Дал 3.3В 2.5А - греется север, потребление 900мА. |
