есть подсветка,нет изображения
Александр997711
21/03/2021 15:10
Всем привет,скажу честно я новичок,что то умею,что то знаю,но совсем немного,поэтому сильно не злитесь если что не так напишу.Вообщем у меня телевизор саундмакс sm-led32m11s,пропало изображение но подсветка есть,он включается и реагирует на все действия.Отнес я его в ремонт,там мне сказали что нужно менять всю матрицу.Я если честно не поверил,так как все целое,телек не бился а матрица просто так не выходит.Решил разобрать сам,посмотрел инфу что может быть.Так как тв включается,подсветка есть,значит это не бп,инвертор и тд,проблема на сколько понял с платой T-Con,она стоит lsc320an10-h02 спаянная с матрицей,схему я найти не смог к сожалению,поэтому я просто посмотрел что 12 вольт на нее приходят.Далее пощупал мультиметром смд кондеры,один из них звонится накоротко,после выпаивания ситуация так же,по идее такого быть не дожно,но может это вообще не кондер,опять же схемы нет.Фото я приложу.Пожалуйста не откажите советом.
trex21
24/06/2022 06:11
режь дорожки в матрицу.
Denst
13/07/2022 13:50
Точно такая же ситуация. Telefunken tf-led32s38t2. Как решил? Это по моему вообще не кондёр, выдернул такие же с планшета точно также в коротко...не он короче)
Denst
13/07/2022 18:15
Александр997711, есть решение?
01Lapin
03/09/2022 23:35
https://www.youtube.com/watch?v=RbEPurmaOto
trex21
18/12/2022 06:33
что то уж много брака an10,как специально.... разрезал швейной иглой ,показывает,но,много артефактов на панели,небольшая черезстрочность.
Vanchela
05/03/2023 19:14
Добрый вечер. Тоже срезал дорожки, но много артефактов. Причем в какое то время чуть поработал, а потом опять проблемы. Что тут надо сделать, кто-нибудь может подсказать ?
