тема
crashzoom
29/03/2021 23:31
Столкнулся с проблемой на СМА Electrolux W3850H . Выбираешь программу, начинается вращаться барабан и через время выдает ошибку 32 MOTOR TOO HOT.
Мотор прозвонил, все обмотки звонятся одинаково, на корпус не коротит, не клинит. Термодатчика на моторе нет. Проверяю плату частотного преобразователя, транзисторы в порядке, обвязка тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где копать?
тю
30/03/2021 07:41
копаи в сторону мастерской
Valeriynew
30/03/2021 09:21
crashzoom писал:
А откуда тогда эта ошибка: "Двигатель очень горячий"? Как определяется без термодатчика? И на ощупь двигатель греется или нет?
crashzoom
30/03/2021 09:25
Двигатель не греется. В мануале написано, что вычисляется по току транзисторов.
Valeriynew
30/03/2021 09:30
Барабан вращается легко или туго? Если уже есть проблема в подшипниках и тугое вращение, то и потребление тока увеличится. Отсюда и может быть ошибка.
crashzoom
30/03/2021 09:45
Все проверил. Барабан, обмотки, коротыши, тахогенератор - все нормально. Еще начинает стартовать вращение барабана рывками, потом раскручивается. Выходные транзисторы проверил, обвязку тоже. Работает на драйвере ir2132j, потом через 74hc32 в процессор.
Valeriynew
30/03/2021 09:52
Если рывками, то, вероятнее всего, проблема в тахогенераторе - нестабильные импульсы. Вхолостую также себя ведет?
Или сам драйвер уже глючит...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers3/IR2130_32.htm
crashzoom
30/03/2021 10:00
В холостую только и проверял. Тоже думаю на драйвер. Похоже как не включается один из транзисторов.
тю
30/03/2021 10:56
это слепой глухому втерает….. смех
crashzoom, смущен
