самсунг 37А656А1 проблема с включением. | |||||
| петрован 05/04/2021 11:05 |
Принесли сей аппарат с интересной неисправностью. Включаем в сеть, горит красный индикатор.Нажимаем "ВКЛ" на пульте, индикатор начинает мигать минут 5-10. Лампы подсветки не светятся. Потом секундная очень бледная вспышка экрана и через 2 -3 секунды всё работает. Чем меньше перерыв между ВКЛ/ВЫКЛ тем меньше пауза между нажатием "ВКЛ" и включением телевизора.
Конденсаторы поменяны в Б/П ВСЕ. Напряжение +24В и +12В на CNM 803 и на CNM 802 присутствует сразу при включении. |
| Витькан 05/04/2021 11:20 |
А че за аппарат та? Схема есть? Состав?
А сигнал на включение подсветки приходит? |
| Boris Gorbunkov 05/04/2021 11:31 |
Телику 15 лет от роду. |
| Витькан 05/04/2021 12:01 |
Особенно в узлах импульсных DC-DC преобразователей... |
| den7777777 05/04/2021 18:58 |
конденсаторы електролиты в металле, под радиатором около процессора , поменяй |
