Зависает телевизор (органы управления и звук). | |
| 011011010111001001110110 15/04/2021 03:17 |
Доброго времени суток всем.
Телевизор bbk 32lem-1045/t2c, время от времени зависает, а именно не реагирует на пульт д/у и кнопки на тv, иногда при таком зависании пропадает звук, лечится передергиванием вилки из сети. Используется как обычный телевизор для просмотра dvt2 телевидения, было замечено, что случаи зависания чаще всего происходят при нестабильном сигнале, при непогоде(ветер, дождь, снег). Прошивку обновлял с юсб(производитель высылал), не помогло. З.Ы.-Сама проблема телевизора это зависание только органов управления : пульт д\у и кнопки на самом телевизоре и иногда пропадает звук, а так показывает. Просьба откликнуться всем кто с таким сталкивался и решил данную проблему, Спасибо. |
