Не исправен модуль микроволновой печи Scarlett 1711 | |
| Rimcub 21/04/2021 18:59 |
Микроволновка, выше упомянутая, стала отключать нагрев на первых секундах. Затем перестал светиться и экран со временем. Все предохранители, составляющие и периферия в норме. До модуля управления 220 доходит. На модуле обнаружил развалившийся резистор с обозначением на плате R2. Как определить что это за деталь и от чего мог развалиться? Схемы не нашёл, увы. |
| birluk 21/04/2021 20:34 |
Rimcub, а на выходе иип? Поищи типовую схему на viper 12, там и резистор искомый найдёшь. https://sw19.ru/forum/12056 |
| xarl 22/04/2021 11:21 |
Rimcub, прочитай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ .
| mehanik93 22/04/2021 20:36 |
Вообще то там должен быть дроссель, при такой схеме вкл сетевых кандёров , но и резистор тоже ни чего в корне не меняет . ![]() |
| xarl 23/04/2021 10:30 |
Rimcub, удаление. |
