СМА Самсунг ww60j4090 ошибка с4 и перелив воды | |||||
| AMLMALEX 21/04/2021 19:35 |
Вообщем в режиме полоскание отжим ошибка с4 клапана новые с напором воды ок . А в режиме 15 быстро вода льется постоянно .А если дуть в прессостат останавливается не дую опять идет .Вообщем реагирует на воздух ,трубка датчика отлично продувается .Со сливом проблем нет .Вот и куда копать дальше?Глючный прес ? Думаю если бы был пробит семистор управления клапаном то на не отключался бы когда я дул в трубку пресса или что то не досмотрел или не допонял?
Прошу помощи ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 20:39 На паузу стиралка реагирует в любом режиме подача воды прекращается |
| аliеn 21/04/2021 19:55 |
а если не дуть, а заменить??? ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 19:57 туда дуй - оттуда ..уй ![]() |
| AMLMALEX 21/04/2021 20:04 |
пока не чем |
| ALEGA 21/04/2021 20:06 |
Непонятно, на обычной стирке как ведет себя сма ? По пунктах в минутах что происходит? Камеру давления прессостата отмыть , шланг и прессостат легче подкинуть заведомо исправным , чем думать он не он. И в новый прессостат сильно не дуйте. |
| AMLMALEX 22/04/2021 06:00 |
При постой стирке я же писал льет воду до бесконечности пресс заменить или другой подставить не имеется возможности пока |
| тю 22/04/2021 08:09 |
мастер что говорит ?
Зарегистрирован: 24.07.2007 [С нами 5021 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 15] Всего сообщений: 25 |
| den7777777 22/04/2021 08:47 |
скорее всего окажется, что сливная трубка установлена без "колена". если бы труба сливная была правильно установлена, то был бы перелив в лоток |
| AMLMALEX 22/04/2021 10:44 |
Ребят вода не сливается а наливается и не куда не уходит пока сам не сольешь
ДОБАВЛЕНО 22/04/2021 11:45 Льет если не поняли в бак до верху |
| xarl 22/04/2021 11:39 |
AMLMALEX, отдай машину Samsung в другие руки... ![]() |
| аliеn 22/04/2021 11:56 |
тогда бери табуретку, садись рядом с машинкой и поддувай...
| AMLMALEX 04/05/2021 21:10 |
Нашёл новый прессостат не помогло трубку пресса заменил симптомы те-же перелив и ошибка с4. Но ошибка ведь не долив воды так же. В сервисном режиме то же аномалий не выявил. Может все таки что дельное посоветуете.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:12 Блок управления залит компаудом долбать его или уже не знаю |
