Panasonic tc-29ga30r нужна схема БП | |||||
| Kolmsol 08/05/2021 10:40 |
МАИН не нашел, нашел только TNPH0017. Кто может дайте пожалуйста схему. Видно погоревшие элементы но хочется понимать что делаю. TA8859AP 710KC11 |
| Kolmsol 08/05/2021 12:47 |
шасси M16MV3, схему скачал.
Не расходитесь самое интересное только начинается. ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 17:55 Извиняюсь, шасси не то. |
| валентин-сибиряк 08/05/2021 13:08 |
Что-то составчик маленький ,а телик большой. ![]() |
| SASHATOD 08/05/2021 13:09 |
Kolmsol,
А ты тут видишь толпу народу? Прочти правила,исправь тему а уж потом..... ![]() |
| Койкого21 08/05/2021 13:28 |
Kolmsol,
| Kolmsol 08/05/2021 13:56 |
Майн состав cxa1735as, ta8772an, ta8889ap, ta8880bn, MN1874033T4X.
БП. TA8859AP, BA15218N. Принесли на ремонт, не включается. Есть следы залития, есть перемычки оставленные в прошлых ремонтах. ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 18:59 Койкого21, да это она ДОБАВЛЕНО 08/05/2021 19:05 Койкого21, спасибо! качаю М18 вроде моя |
| Kolmsol 08/05/2021 18:38 |
В обрыве реле, емкость на 2 кВ сгорела.
Начал измерять емкости, с560 и с575 на 160 вольт, 1 мФ. установлены последовательно - можно их заменить на 4,7 мФ ? у родных еср 70 кОм. |
| quazatron 08/05/2021 18:52 |
0,47 мкф. |
| Kolmsol 09/05/2021 07:48 |
Один 350в 1мФ.
и четыре 50в 4.7 мФ последовательно, общее сопротивление около 25кОм норма будет ? |
| виктор-теледоктор 09/05/2021 08:50 |
Дурдом,esr килоомами меряют .
А емкость-милифарадами
Kolmsol, мальчик,тебе сколько лет? |
| Kolmsol 09/05/2021 09:51 |
виктор-теледоктор, esr конечно громко сказано, но емкости 50в 4,7мФ все по 5кОм - вот и получается в сумме сопротивление гирлянды из четырех емкостей 20кОм.
Без опыта все дети, в любом деле. Мне 42. Ремонт окончен, но надо подать звуковой сигнал для проверки звука, еле еле шипит. Заменил емкость 2кВ и реле, и пару емкостей н 1мФ. |
| виктор-теледоктор 09/05/2021 13:13 |
Ты хочешь сказать,что у новых емкостей ты намерил Esr=5 кОм? Огласи пжста,наименование своего измерительного прибора. |
| Kolmsol 09/05/2021 13:42 |
виктор-теледоктор, видать устал я, и очень глуп. Сам удивлялся сопротивлению 18 Ом, а сегодня согласился с пятью килоомами. Извините кого моя тупость возмутила.
Прибор НВ-15 давно из чехла не доставал, и он мне в авто режиме намерил 5 кОм. Тестер Маркуса 4 Ом, НВ-15 тоже самое не в авто режиме. |
| Fanttom 09/05/2021 15:39 |
Смысл какой ставить 4 последователно конденсатора?Моя логика не хочет принимать этот факт никак.(ради интереса скачаю,как заработает интернет схему,ночью)И 5 ком эпс тоже цифра из мира фантастики.Может вы уважаемый,говорите про резисторы?И если [red]...звука, еле еле шипит.[/red],то ремонт,явно не закончен.Измеряйте лучше напряжения,на вых.блока питания,на микросхеме УМЗЧ...Мерьте мультиметром а не тахометром.70 % успеха в ремонте по интернету зависет от правильно созданной темы на форуме. ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 17:48
Гениально! |
| валентин-сибиряк 09/05/2021 18:40 |
Действительно гениально!
Ёмкость в омах,омы в микрофарадах. ![]() |
