Samsung UE49KU6450 ver.BA01
Иван1923
13/05/2021 15:29
При включении пультом, красная лампочка ДУ гаснет, на черном экране появляется яркая горизонтальная белая полоса шириной 5 см. Через секунду гаснет, затем загорается, но слабее и снова гаснет.
Через 5 сек.процесс повторяется, но, к счастью, в другом месте.
Красная лампочка ДУ также загорается и гаснет.
На другие кнопки пульта и вход HDMI не реагирует. Звука нет.
Выключить можно, только отключив от сети.
Ударов не было.
Осмотрел все детали - потемневших нет, сильно греющихся тоже.
Измерил выходы блока питания (модель L55E6 KHS BN44-0876A rev.1.2) :
Напряжение 12.8 Вольт - стабильное.
Там, где написано 200 V - прыгает 250-300 V. При выдергивании разъема - 0 V.
Там, где написано 231 V - прыгает 220-367 V. При выдергивании разъема - 367 V.
litam
13/05/2021 15:38
Иван1923, и что???? Ремонтировать надо тв.
Boris Gorbunkov
13/05/2021 22:11
Сломался гы-гы
Иван1923
13/05/2021 23:13
Litam, спасибо за ценную информацию!
Семён Семёныч, Семён Семёныч...
SASHATOD
13/05/2021 23:15
Иван1923, Стучи в личку,скажу кудой везти на поремонтить,естественно мене подмигивание голливудская улыбка
Иван1923
13/05/2021 23:30
sashatod, я же в другом городе. Ты можешь подсказать, что проверить, осмотреть? Может простое что... Перерыл форумы, но такую неисправность не нашел.
Некто Никто
13/05/2021 23:59
Иван1923, ясно дело простое. Наверняка красная лампочка ДУ барахлит. С чего бы ей то загореться, то погаснуть. Ну или проводок отошел.
Anonymous
14/05/2021 04:37
красная лампочка в депо пожарной команды ... помираю со смеху!
