Vestel VR3711TS | |||||
| Kolmsol 20/05/2021 06:06 |
Здравствуйте! На кинескопе яркие пятна, со слов человека так раньше он никогда не делал - включил и сразу стал переключать каналы.
Схемотехнику телевизора я вообще не понимаю. Расскажите пжалуйста где что за что и я смогу произвести замеры напряжения. Шасси 11AK36A15 Не поленился вытащить плату на стол. Прошелся ЕСР метром, пропаял контакты. Телевизор включился, не рябит не мерцает. Fanttom, litam спасибо большое. SASHATOD твой препод Иоанна 8:44 |
| litam 20/05/2021 08:16 |
Размагнитить кинескоп надо, петлёй размагничивания. |
| Fanttom 20/05/2021 23:11 |
Сфоткай аппарат включенный,с картинкой.Какие пятно непонятно,то ли его об пол..."посадили" и маска сорвалась,либо позистор помер,либо питание кадровой двухполярное,и одно из напруг отсутствует,от чего луч ушел вверх(вниз)Изображение то есть?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2021 01:15 Тут смотри http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
| Kolmsol 21/05/2021 07:51 |
В теме неисправность по фото, не нашёл ответ. Проверить картинку пока нечем, нет антены или ДВД. Хочу попробывать спать петлю размагничевания. Позистр 10 кОм. [/url]https://ibb.co/6sXxqrw |
| Fanttom 22/05/2021 01:45 |
Возможно аппарат долго стоял в сарае,в холоде.Вот и появились микротрещины на ножках позистора.Пропаяй сначала,старый. |
| Kolmsol 22/05/2021 08:25 |
спасибо я напал на след ! позистор выпаял он 10 кОм, вычитал в схеме он должен быть 9 Ом.
нашел РСВ 9РО 01 - на 11 Ом. его можно поставить ??? |
| Kolmsol 22/05/2021 19:15 |
РСВ 9РО при нагреве поднимает сопротивление. Поставил, два раза ВКЛ выкл и картинка хорошая.
Спасибо за помощь! Мне так понравится, я зачащу )) |
| SASHATOD 23/05/2021 15:17 |
Kolmsol, ![]()
Падсталом ![]() |
| Kolmsol 23/05/2021 15:28 |
| Fanttom 24/05/2021 07:44 |
Тему отметь Решенной!
Зайди в первое сообщение и назми Изменить.Затем припиши к названию темы [РЕШЕНО]. |
| Kolmsol 24/05/2021 07:46 |
Fanttom, его принесли обратно. Не включается |
