ВЕДРО Samsung ECO BUBBLE пыхает конденсатор CE24 | |||
| Chuzhoj 22/05/2021 21:08 |
Всем доброго дня!
СМА Samsung WF602B4BKWQ, силовой блок DC41-00189A. Сдох "паук" IKCM15F60GA, пустил "хатаба" CE24 10mF/500v. IKCM15F60GA заменил, СЕ24 тоже. Также выгорела линия блокировки замка и включения реле RY3. "Растянулся" диод D29. Всё заменил и восстановил. СМА заработала, адекватно себя вела во всех режимах, но в конце "отжима", когда снимается управление с двигателя, он завывает и СЕ24 пускает "хатаба". Проверил все цепи, все элементы, ничего не нашёл. Каким-то образом генерируемая двигателем напруга, через демпфирующие диоды в IKCM15F60GA, приходит на минус моста и соответственно на минус СЕ24. Как от этого избавится, ума не приложу? Может кто сталкивался с подобным? |
| Valeriynew 22/05/2021 22:01 |
Жаргон конкретный. Вероятнее всего IKCM15F60GA подделка или перемаркер. Вчера куму менял мосфеты (110А на 55В) в усилителе руля на Опель Зефира (взял кум сам по 12 грн/штука). Брали сомнения в подлинности, которые потом оправдались. Вхолостую еще работали, а под нагрузкой сразу сдохли. Вероятно и здесь никаких диодов в IKCM15F60GA не имеется.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2021 23:03 Chuzhoj, и в заголовке исправь BABBLE на BUBBLE... |
| Chuzhoj 23/05/2021 05:32 |
Дико извиняюсь за заголовок... Хрен его знает, чо я так написал? Ща исправлю.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 06:37 IKCM15F60GA оригинальный, взят с донора. Демпферы на его выходах прозванивал, звонятся адекватно. ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 06:46 Кстати, если в процессе "отжима" нажать на "паузу", происходит то же самое... |
| Chuzhoj 23/05/2021 09:42 |
Valeriynew, Если бы диодов не было вообще, то напруга с двигателя врятли пробилась бы через закрытые IGBT-эшки, да и сами IGBT-эшки пожалуй сдохли бы. |
| Anonymous 23/05/2021 10:35 |
а что варистор ? |
| Chuzhoj 23/05/2021 11:08 |
джабарбербердыберды, где варистор? PTC1-? А он-то здесь причём? Он же по-переменке работает? Да и ведёт он себя вполне прилично. |
| Chuzhoj 23/05/2021 12:30 |
Разработчики не зря поставили СЕ24 на 500в. Какая-то напруга туда всё-таки прёт, и это закономерно, но почему она оказалась такой высокой? Что-то должно её снижать или блокировать, но что? Ни фига не въезжаю. |
| Anonymous 23/05/2021 12:49 |
а во те три резистора не прогарели ?
| Valeriynew 23/05/2021 13:23 |
Но она же до сих пор работала. Значит не все нашел, если уверен в целостности IKCM15F60GA из донора. Донорам тоже больше доверяю, чем новым деталям. |
| Chuzhoj 23/05/2021 20:40 |
джабарбербердыберды, тут малёхо не так, и датчики тока, похоже, находятся на планке контроллера. но мысль интересная. Поскольку вместе с IGB-тэшками сдохла ещё куча всего, то очень даже может быть... Придётся выдёргивать планку, проверять, так проверять...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 21:43 Valeriynew, совершенно с Вами согласен, мой друг, но вот пока ничего не могу найти...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 21:53 Завтра выдерну планку, проверю линию измерения тока, отпишусь... |
| Anonymous 24/05/2021 04:19 |
могли и дорожки прогореть ...
а конденсаторы +B как себя чувствуют ? |
| Chuzhoj 24/05/2021 09:14 |
Дорожки конечно же прогорели, только дорожки эти с палец шириной, зато пред. оказался целый. А вот кондёры чувствуют себя прекрасно, как ни странно... |
| vovabumer 25/05/2021 15:51 |
Chuzhoj, Пистоны проверяй. Есть обрыв между слоями. |
| Chuzhoj 26/05/2021 13:31 |
vovabumer, хороший вопрос, все? Или места надо знать? Ну поищем конечно, всё может быть... |
| ignat1990 04/06/2021 20:28 |
| аliеn 04/06/2021 20:38 |
| Антонов007 06/06/2021 11:33 |
техника сложная .. ![]() |
| Chuzhoj 06/06/2021 12:21 |
Офигенно смешно... |
| Антонов007 09/06/2021 20:07 |
ремонт ВЕДРО и тазик в придачу ... смешно что не говори .. |
