СМА LG wd-10180n щелкает реле X144 и моргает дисплеем | |||
| rutto 23/05/2021 19:51 |
Всем привет.
Машинка LG wd-10180n во время стирки остановилась и стала моргать дисплеем. Слив посредством Насос результата не дал. Вода была слита через окошко насоса. Дальнейший осмотр машинки показал - на электродвигателе отгнили первые 4 провода в разъеме (не знаю откуда считать, но два таких тоненьких красных провода были в конце). Окислилось из-за того, что на разъем капала вода из сальника барабана. Спаял провода напрямую, эффекта нет. Осмотр платы сверху криминала не выявил, только стало понятно, что щелкает реле Х144, где то раз в секунду. Щелкать начинает после попытки запуска программы, потом нажимаешь кнопку Вкл/Выкл - машинка тухнет и потом вообще не включается. Только после отключения ее из сети. В чем проблема? |
| alexu 23/05/2021 20:22 |
| rutto 23/05/2021 20:36 |
А по делу? О машинке? Тебе если гадости говорить хочется, говори жене) |
| alexu 23/05/2021 21:17 |
rutto, так ты вопросы задавай как мастер, а то осмотр и щелкает, где прибор и замеры, хотя он тебе не поможет |
| Valeriynew 23/05/2021 22:14 |
А сверху, практически, никогда ничего нет. Нужно резать снизу (обычно паяльником, я режу "болгаркой") в нужном районе и проверять, и мерять... |
| Антонов007 23/05/2021 22:42 |
Ну если всё пошло от фишки мотора и прогары ? отсюда и плесать - сгорел мост , улн , проц ? кольцевые непропаи на детаЛюшках ? 5 и12 вольт замерить , практически одно и тоже ..опять .. ![]() |
| rutto 25/05/2021 11:33 |
Вообщем вскрытие показало вот это - https://dropmefiles.com/bUEQY
Восстановил все и все заработало. Заменил реле ТЭН. Всем кто помогал спасибо, кто не помогал неспасибо) Если вы такие офигенные мастера, что вам западло помочь, то вы и не пишите - не тратьте нервы. Сделайте закрытую секту и радуйтесь там от общения друг с другом. |
| Антонов007 25/05/2021 17:29 |
Если многим помогли тогда молчу ![]() |
| Антонов007 26/05/2021 21:00 |
а не щёлкал бы таблом не возмущался на мастеров тему бы не удалили ![]() |
| rutto 03/06/2022 12:24 |
Тебя забыли спросить) |
