bbk ld2006si не включается | |||||||
| sivolov 23/05/2021 23:01 |
Добрый день!
bbk ld2006si при включении 1-3 сек и в дежурный. Начиналось постепенно (с 3-4 раза запускался). Теперь не запускается. Конденсаторы, на вид, в порядке. Не инженер. Не разбираюсь, но попытаюсь понять (мультиварку ремонтировал). Прошу помощи. Реально нужно спасти старого друга. |
| SASHATOD 23/05/2021 23:17 |
sivolov, Привози,за ваши гроши починю
Это просто пипец ![]() |
| sivolov 23/05/2021 23:21 |
1. Может быть, я справлюсь сам.
2. Может быть, можно везти не весь аппарат, а БП, к примеру. |
| SASHATOD 23/05/2021 23:25 |
1 пробуй,токи не бегай с протянутой рукой на подать.
2 я лично чиню весь аппарат и блоками в ремонт не беру ![]() |
| sivolov 24/05/2021 00:39 |
1. Попросить совета - это не "с протянутой рукой".
Иначе, зачем вы здесь? Достоинствами мериться? Да, я нуб. Бывают на земле и такие недолюди, как неинженеры. Помогайте давайте. Пикировка ни к чему. |
| Витькан 24/05/2021 03:09 |
Знаешь в чем тут дело. Когда я только начинал делать первые попытки ремонта, еще школьником, то они заканчивались неудачно, причем это была относительно "простая" техника, например, какой-то блок питания или же транзисторный усилитель звуковой частоты. После моего вмешательства техника приходила в полностью неработоспособное состояние из-за небрежной пайки с завышенной температурой и элементарным не знанием принципа работы и алгоритма ремонта. Затем пошли материнские платы, на них я тоже не сразу научился паять элементы поверхностного монтажа (перегревал, отрывал дорожки и прочее), а также не сразу освоил схемотехнику линейных и импульсных преобразователей, которые располагаются на плате. Все это привело к тому, что первые устройства на которых я учился - были мною загублены, причем, не одно, и не два, и не четыре... То что ты когда-то починил мультиварку - это конечно же тебе будет плюсом, но телевизор и мультиварка не идут ни в какое сравнение. Проблема не в том, чтобы дать тебе рекомендацию. Проблема в том, чтобы ты правильно ею воспользовался и не добил бы окончательно свою технику... Переход от мультиварки к телевизору - это очень большая ступенька... Самоуверенность при низком уровне квалификации - это опасная штука... |
| Anonymous 24/05/2021 04:22 |
мультиварка мультиверке рознь . уже есть говорящие с wifi и oled экранами ... ![]() |
| Витькан 24/05/2021 12:18 |
Это да, совершенствование техники продолжается (так как есть конкуренция и нужно продавать). Но ведь автор же не уточнил, что за мультиварка у него есть или была, а также неизвестен уровень ее ремонта... К тому же, смею предположить, что мультиварка сломалась не в первый день, и скорее всего не в первый год или два... Да и сам ремонт скорее всего был сделан не "вчера". Поэтому можно сделать вывод, что мультиварка могла быть далеко не первоклассной... |
| sivolov 24/05/2021 16:58 |
Материнку паял пару раз. Кондеры.
Выжила. П.С. Наступил рабочий день и в тему пришли мужчины. Спасибо, товарищи. |
| Витькан 24/05/2021 17:57 |
Ну видишь, у тебя уже есть опыт замены кондеров в мат. плате. А сам пишешь, что в телике конденсаторы "на вид в порядке" - Это как так? Ты сам не произвел никакой диагностики, ничего не измерил... Опять таки, как можно тебе что-то рекомендовать сделать, если у тебя отсутствует измерительное оборудование, отсутствуют новые электронные компоненты... Ты хоть схему та искал? |
| sivolov 24/05/2021 18:04 |
Вздутых нет. Хи |
| sivolov 24/05/2021 18:40 |
Товарищи, спасибо огромное. Наше общение создало-таки у меня видение того, "где я, а где ремонт телевизора".
Спасибо. |
| Витькан 24/05/2021 18:48 |
Вздутых... Ну так в матерях, они вздуваются не только из-за низкого качества, но и из-за того, что работают под при больших пульсациях тока, а также при достаточно большой температуре окружающего воздуха, вот поэтому и вспухают (то есть три фактора из-за чего вспухают: - низкое качество, - высокая температура окружающего воздуха, - большие пульсации тока). А в телевизоре, где нет таких больших токов и более низкая температура - конденсаторы "умирают" из-за возраста, то есть конденсатор "высыхает" и теряет своих характеристики... Формулировать предположение о работоспособности конденсаторов по целостности их "задницы" - опять таки неверное... Так что сравнивать телек и материнку - опять такие не правильно...
Вот это молодец... Что ты понял... Если ты возьмешься, то скорее всего добьешь его окончательно... |
| sivolov 24/05/2021 18:52 |
Маленькие успехи сильно окрыляют. Кружат голову. |
| n max 24/05/2021 19:54 |
Раз не разбираетесь начните с замены кандёров в б.п. они все вместе максимум доллар оторвут с вашего бюджета,далее если не поможет придётся купить сначала мультимер,потом осцил и ремонт уже встанет дороже этого девайса+возможно программатор--зато какая экономия на мастерах будет--потом здесь опишите |
