BBK LEM3284 - отключается | |
| iyzef 09/06/2021 08:34 |
майн MSTV2407 ZC01-01 , панель-- HV320WXC-200
При включении после загрузки экран моргнет и опять в дежурку.Вскрыл корыто,проверил светики - все целые ,судя по приборчику ( 100V через 100 Ком) - может при нормальном токе обрываются?Напряжения на месте все,на обум память перешил - не помогает........ ....Поможите убогому! (пока клиент материться не начал!).... |
| qazedcwsx 09/06/2021 09:35 |
меняй линейки. или хотя бы проверь ток потребления каждого светика и линеек. и правильно - в твоем "ПРИБОРЧИКЕ 100 на 100" нет той защиты, что китайцы в телик впендюрили. ![]() |
| TO(Nic) 09/06/2021 09:43 |
iyzef, Телек в др уходит, или просто экран гаснет? Это разные вещи. |
